S40 D4 66kw 1.9TDi rozvody
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chlapi nema niekto v hlave ako sa na tomto zazraku robia rozvody?
remen ma 3 ciarky avšak nemam moznost dat dole spodnu remenicu..
na vackovom kolese je znak, na cerpadle je znak avšak neviem oproti comu nasmerovat vacku? je tam dekel..ale bez znaciek.
cerpadlo je od vacky na 29 zubov podla noveho remena to je OK.
zotrvak ma 2 zarezy, asi som našiel ktory je ten pravy..ale na prevodovke je 5 ciarok v diere, 3 potom medzera a potom 2...
proti ktorej ide zotrvak? dakujem
Čert
Příspěvek od Čert »
tady to máš v Autodata, jestli ti to pomůže:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!DG5kWSg89ggi/v40-66kw-pdf
octaviask
autodata nepasuje...nie su tam znacky ;)
proxima
Příspěvek od proxima »
SZ
octaviask
rozvody asi spravene...auto sa háda, dymí, smrdí.....atd atd...
lucas cerpadlo....
Čert
Příspěvek od Čert »
tak by to mohl být tento systém:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!7ib5naWhG6wb/1-9tdi-d-4192t-rozvod-pdf
octaviask
dakujem,
ono všetky tie navody su uplne fajn :D ale pocitaju s tym ze auto ma OK rozvody a vy robite rozvody podla starych..
lenze ja som mal pravdepodobne rozvody skočené...
jedine čo sa da zaaretovat je kluka..
vačka a čerpadlo nemaju ziadne znacky!!!!!!
Jedine čiarky na remeni!!!! takže dokážete zladit vačku s čerpadlom....
ale už nezladíte s klukou, pretože zase kluka dole nemá značku proti remenu!!
no proste RENAULT....
Čert
Příspěvek od Čert »
očisti kola ještě zlehka smirkem, někde tam ty rysky být musí
octaviask
na remeniciach samozrejme su :) ale nemas tu remenicu proti čomu nastavit.
znak na remenici vačky zladis podla čiarky na remeni, znak na remenici čerpadla zladis podla značky na remeni..
avšak značku na remeni dole na kluke nemáš proti čomu zladit pretoze dole ziadna znacka na remenici nie je...
zubove koliesko je spolu s remenicou na servisny remen....
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Zaujimave, ze chybaju znacky. Robil som jedno stare volvo 1,9 a tam boli bud na dekly, alebo na bloku. Nepamatam sa presne. Kluka bola v hornej uvrati, tu si si fixol aj prípravkom v bloku, resp znacky na prevodovke v okienku. Vacka mala zarez na kolese voci znacke a cerpadlo tak isto znacka horizontalne z vonkajsej strany. Odfot dekle a blok okolo vacky a cerpadla.
octaviask
odfotim..
hej kluka bola sranda na zotrvaku su 2 znacky asi 90 stupnov od seba a na prevodovke 5 ciarok proti ktorym sa to dalo dat.
este ze som nasiel ten otvor do bloku... v autodata a esi to nie je tak pekne ako vo vivide.
ono ked fixnete kluku vacka sa da hybat len par zubov hore dole...
skusil aom vsetky polohy a vybral najlepsiu...vlastne len v jednej to chyti.
ccerpadlo potom podla znakov na remeni 29 zubov od vacky ( znak na vacke a znak na cerpadle)
no hada sa to dymi...hrka bucha..smrdi...atd...
je to lucas.. mozno je kooo
JozefC
Bol som akurát v dielni pozriet esi a je tam este schvalne popis a vsetko krasne vysvetlene. Znacky tam budu urcite, alebo podla remena ako pises. Tie len tak nezmiznu podla mna a toho lucasa by som sa az tak nebal. Vadi mu predvstrek. Nebude to dobre nacasovane.
JozefC
Podla mna to davas o zub na kluke a casovanie vacky/cerpadla je ok. Najdi HU pre 1. valec, neries prípravok a skus nejakym spôsobom najst oznacenie na spodnom kryte od kluky oznacenie pre remen, co to sedi.
octaviask
koliesko remenice na kluke rozvodu a servisneho je spolu dokopy? alebo je to len zapecene??
vacka s cerpadlom je ok..pravda...
tiez mam podozrenie na tu kluku...tam som si nie isty....
ale vacka ma len 3 moznosti..viac ta nepusti..neotocis motorom
hu nenajdes...cez vstrek sa neda a zhavic je dorovna.
vsak myslim ze hu je dana aretaciou kluky.
JozefC
Pusti ta 3 zuby, ale ked to posunies len na vacke, tak ti uz nebude sediet cerpadlo. Ak to chces posunut na vacke , tak posun zub aj na cerpadle, tym padom docielis to, akoby si to posunul na kluke. Ak to posunies len na vacke, tak ti mozno bude sediet synchro, ale rozhodis predvstrek.
Zpět na „Volvo“
