jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
Napsal: 01 úno 2018, 16:39
od matelko22
Ahojte,
poradte mi prosim kde hladat chybu. Auto nechce za beznych okolonosti nastartovat. Ak sa to skusi na start sprej tak chyti. Inak potom je chod motora a jazda uplne bez problemov. Diagnostika ukazala nizky tlak paliva.
Akurat ked sa z N zaradi D alebo R tak auto skape. ak sa trochu prida plyn tak to ide.
Zatial sme sa pokusali vymenit palivove cerpadlo (z funkcneho auta) zial bez uspechu.
dik za rady
Napsal: 02 úno 2018, 10:16
od anydraj
Zkus tlaky ve valcich
Napsal: 02 úno 2018, 10:22
od octaviask
diagnostika, merat tlak paliva na raily pri štarte, podla mna nemáš dostatok tlaku paliva pri štarte.
tak isto ked preradis, motor je chvilku v záťaži na volnobehu a neudrží tlak paliva.
Bavíme sa o tlaku paliva v CR vysokotlakom systéme teda na štart do 300 barov.
podávacie čerpadlo ti nepomoze....bude KO vysokotlaké alebo vstreky...
ale na 100% potrebuješ poriadne zdiagnostikovat vstrekovací systém.
Napsal: 02 úno 2018, 10:25
od roman1648
taky bych to viděl na problém ve vysokotlakém systému...
Napsal: 02 úno 2018, 10:30
od anydraj
Mozna, ale mohla to byt stara zavada.
Prvne smazat a pak vycist
Ale to je problem 90% mechaniku.
Napsal: 02 úno 2018, 10:33
od roman1648
On už je asi problém čím to vůbec diagnostikovat no...aby to k něčemu bylo
Napsal: 02 úno 2018, 10:41
od anydraj
Original asi nikdo nema, ale KTS to docela umi
Napsal: 02 úno 2018, 10:43
od octaviask
jasne ze je to problem vysokotlaku...
je to obycajny mercedes 3.0 cdi.... edc16 myslim.
KTS to spravi bez problemov, dokonca myslim ze aj autocom niečo vie.
ale s KTS je to istejšie...
Napsal: 02 úno 2018, 11:44
od matelko22
ahojte, diki za priebezne rady.
este doplnim ze tato zavada sa zacala prejavovat potom co auto slo na rezervu takmer do sucha...
Napsal: 02 úno 2018, 11:50
od anydraj
No bezva, resis nejakej problem, a reknes
polovinu problemu.Bez nekam.
Napsal: 02 úno 2018, 11:51
od matelko22
Sorry. Az teraz som si vsimol ze som to tam zabudol uviest..
Napsal: 02 úno 2018, 11:55
od anydraj
Takovy zakazniky posilam nekam.
Napsal: 02 úno 2018, 12:10
od octaviask
pobral si bordel z nadrze....vysokotlak bude papa....
Napsal: 02 úno 2018, 13:53
od matelko22
a to by sa potom nestalo ze to auto by neslo vobec?
apropo to mi chcete povedat ze je to taka konstrukcia ze to nema napr nejake sitka/filtre co zabrania poskodeniu
dik
Napsal: 02 úno 2018, 17:14
od JozefC
Ako co cakas, ze nejaky blb ti napise vymne gumicku za 5 centov a bude to ok, alebo vymen .. a ciganskou opravov to rozchodis? Chlape viac sa pytas ako meras, co som si precital tvoje prispevky. Vlastne ty ani nevies co merat. Cize ak chces radu - bud to odnes niekomu, kto sa vyzna , alebo vyber cerpadlo, vstreky zanes na repas a precisti komplet nadrz s potrubiami. Nic viac neporiesis, ak to chces mat opravene na profi urovni. Nebavme sa typu som social/pomozem socialovi. Urob co som napisal a mas opravene, ak nie zbohom a viac to tu nerozoberaj.
