Alarm octavia 1
Napsal: 03 úno 2018, 15:31
od miros7
Zdravim mam starou octavii 1 zacal mi z niceho nic po zamceni houkat alarm pravidelne vedel jsem ze zamek u spolujezdce je vadny vymenil jsem za novy ale zadna zmena chtel jsem odpojit pres vag v kanalu 5 ale to mi pise chybu jedina chyba ve vagu zamek zadnich dveri ale funguje normalne i mikrospinac je dobry dle vis spatne vedeni nebo konektor chyba 00930 uz jsem s toho vazne nasrany je to otravne kdyz porad houka alarm ps fora jsem procital ale nic stejneho jsem nezahlidl dekuji za pomoc.
Napsal: 03 úno 2018, 15:46
od anydraj
Dodelavany alarm zrejme.
ta chyba je
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
Napsal: 03 úno 2018, 15:52
od miros7
Nn mam orginal a vim co je to za chybubdival jsem se do vis dokonce jsem se tak nasralnze uz jsem rikal ze odpojim pojistku a budu bez centralu ale i tak kdyz vytahnu pojistku c6 central jde.
Napsal: 04 úno 2018, 10:55
od ROMIK
Task se podívej ve vagu hlášení alarmu poplach
Napsal: 04 úno 2018, 16:40
od martinsidlo
Píše ti to chybu, tak ji nejdřív oprav a pak se ptej!!!!!!
Napsal: 04 úno 2018, 21:16
od miros7
martinsidlo píše:Píše ti to chybu, tak ji nejdřív oprav a pak se ptej!!!!!!
Divim kdyz vse nornalne funguje jak odemykani tak zamykani tak i mikrospinac podivam se na kabely a jibak nevim da se nejak pres vag ten odpojit to auzo jestejne na dojeti nechci do toho investovat max cas.
Napsal: 04 úno 2018, 21:18
od miros7
ROMIK píše:Task se podívej ve vagu hlášení alarmu poplach
Jak? Kde?
Napsal: 04 úno 2018, 22:19
od octaviask
v meranych hodnotach comfortnej jednotky....
last alarm source...
Napsal: 09 úno 2018, 10:36
od miros7
Tak ze mam novy zamek i nove vedeni cely svazek a chybu to pisr stale tu samou tak ja uz jako nevim.
Napsal: 15 úno 2018, 03:15
od miros7
Hosi vazne nikdo nevite ja uz jsem bezradny jak se da ten alarm odpojit cetl jsem spoustu clanku ale nic uzitecneho pres vag mi neslo deaktivovat ani to vnitrni hlidani. Pomoc.
Napsal: 15 úno 2018, 17:26
od Vici
odkud jsi?
Napsal: 15 úno 2018, 23:27
od miros7
Kopřivnice
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum!
Napsal: 16 úno 2018, 10:16
od Vici
kdyžtak bych ti v nejhorším vypnul alarm v komfortce - RpR
Napsal: 16 úno 2018, 14:58
od miros7
Ja se ozvu dnes chci jeste neco vyzkouset.
