Alarm octavia 1
miros7
Alarm octavia 1
Příspěvek od miros7 »
Zdravim mam starou octavii 1 zacal mi z niceho nic po zamceni houkat alarm pravidelne vedel jsem ze zamek u spolujezdce je vadny vymenil jsem za novy ale zadna zmena chtel jsem odpojit pres vag v kanalu 5 ale to mi pise chybu jedina chyba ve vagu zamek zadnich dveri ale funguje normalne i mikrospinac je dobry dle vis spatne vedeni nebo konektor chyba 00930 uz jsem s toho vazne nasrany je to otravne kdyz porad houka alarm ps fora jsem procital ale nic stejneho jsem nezahlidl dekuji za pomoc.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Dodelavany alarm zrejme.
ta chyba je
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
miros7
Nn mam orginal a vim co je to za chybubdival jsem se do vis dokonce jsem se tak nasralnze uz jsem rikal ze odpojim pojistku a budu bez centralu ale i tak kdyz vytahnu pojistku c6 central jde.
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Task se podívej ve vagu hlášení alarmu poplach
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Píše ti to chybu, tak ji nejdřív oprav a pak se ptej!!!!!!
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
miros7
martinsidlo píše:Píše ti to chybu, tak ji nejdřív oprav a pak se ptej!!!!!!
Divim kdyz vse nornalne funguje jak odemykani tak zamykani tak i mikrospinac podivam se na kabely a jibak nevim da se nejak pres vag ten odpojit to auzo jestejne na dojeti nechci do toho investovat max cas.
miros7
ROMIK píše:Task se podívej ve vagu hlášení alarmu poplach
Jak? Kde?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
v meranych hodnotach comfortnej jednotky....
last alarm source...
miros7
Tak ze mam novy zamek i nove vedeni cely svazek a chybu to pisr stale tu samou tak ja uz jako nevim.
miros7
Hosi vazne nikdo nevite ja uz jsem bezradny jak se da ten alarm odpojit cetl jsem spoustu clanku ale nic uzitecneho pres vag mi neslo deaktivovat ani to vnitrni hlidani. Pomoc.
Vici
Příspěvek od Vici »
odkud jsi?
miros7
Kopřivnice
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum!
Vici
Příspěvek od Vici »
kdyžtak bych ti v nejhorším vypnul alarm v komfortce - RpR
miros7
Ja se ozvu dnes chci jeste neco vyzkouset.
