Cordoba 1,4 chcípá za studena
risa10
Příspěvek od risa10 »
Pod teplotu okolí zhruba 10 st. a níže nastartuju cordobu 1,4 44 kw,r.v 1998,kód motoru AEX/už je to vícebodové vstřikování/ a běží cca 10 vteřin a chcípne.Nastaruju znovu,klesnou otáčky pod tisíc,dojde k zaškubnutí,málem to chcípne,vyletí otáčky a pak se to zklidní a jede to úplně normálně,chybu to žádnou nehlásí,postupně jsem vyměnil zapalovací kabely,svíčky,čidlo teploty,čidlo klepání,víčko rozdělovače,palec rozdělovače,palivový filtr,změřil jsem tlak paliva,je dobrý/cca 3,5 at./,prohlídl hadice atd.,a už nevím co dál.Díky za jakýkoliv nápad.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Co zkusit vyčistit a nastavit klapku :?
proxima
Příspěvek od proxima »
Pozri hadičku z posilňovača do sacia či nieje prasknutá.
Re: Cordoba 1,4 chcípá za studena
risa10 píše:.Díky za jakýkoliv nápad.
minulý rok jsem řešil stejný problém akorát to auto chcíplo za pět vteřin, udělal jsem co píšeš, + klapka, základní nastavení, laboroval i s předstihem, a nic,
nakonec jsem našel ještě nový rozdělovač z oktávky 1,6 a vyměnil a :) ok,
jo ještě po výměně rozdělovače začal motor při akceleraci trošku sem tam cukat tak jsem dal odtrh 0.7 mm a klid,
fenomén tohoto motoru byl asi deset let, prostě jsi nastartoval a nešlo se rozjet, nebo jsi nastartoval a čekal pět vteřin motor chcípl a pak další start a OK, proč to vyřešil rozdělovač nevím ;)
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 12 úno 2018, 08:40, celkem upraveno 1 x.
