BPW a praskly blok?
meeiro
BPW a praskly blok?
Příspěvek od meeiro »
čau kluci,
řeším na dílně jeden velkej hnus. Prodal jsem borcovi A4 BPW a od té doby se mu to sype. Nejdřív to málo topilo na volnoběh - předchozí majitel nasypal prašek a ucpalo se topeni.....tak jsem dal novy radiator a topí.
Pak to začalo zřat vodu a tento problém se neustále nevyřesil. Abych shrnul co jsem vše udělal. Třeba někoho něco napadne ještě.
Hlava otlakovaná
Tesnění + šrouby hlavy
vodní pumpa
Příruba na hlavě
Chladič vody
topení
termostat
všechny hadice jsem čistil a prošel tlakem
Teď se po ránu vyvaluje dost páry z výfuku tipuju to na praskly blok, ale žádny tlak do expanzky nejde. Hlava je ozkousená otlakovaná.
Děkuji za každý nápad
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
chladič EGR je ok?
meeiro
ten jsem taky zkousel ale to by nevalila voda z vyfuku ne ? zkusim ho docasne odstavit a trubky propojit.
no právě že by mohla...zkus to proklemovat a vyzkoušet
s tím tlakováním hlav to je taky loterie, asi dvakrát se mi už stalo že ji jakože otlakovali jako OK,auto furt tlakovalo jak blbý,tak znova rozhodit a na tlak - panéééé,je prasklá....
tak nevím no
meeiro
to bylo u Pavlička v Brně, nikdy nebyl s nim problem jemu ja verim... Egr zkusim a jestli to bude tim mrdne mi... takova kokotina...
tak pro tebe ta lepší varianta... ;)
meeiro
jinak uz asi jen blok ze ? jsem z toho zoufalej
mnooo, je to možný, to ti samozřejmě nepřeju... :(
meeiro
me uz je jedno kolik casu, prace a penez hlavne at uz je klid... protoze i kdyby mi to borec vratil ze chce penize stejne to musim prodat opravene... nejsem prase....
je to hrozný, předpokládám že když jsi to měl ty fungovalo to normálně
člověk aby měl strach něco prodat fakt...
jinej příklad - kámoš měl GSX-R 750 několik let,nebyl s tím jedinej problém,pak to prodal, no netrvalo to dva týdny a borec že to neřadí,že v tom chrastí, tak to dovezl zpátky,vyhodili jsme motor,vidlička a dvojkolo myslím 3+4 modrofialový,co s tím dělal nevím,ale nevypadalo to na závodníka ani kaskadéra, tak jsem mu sehnal z anglie díly za pár ká naštěstí a odjelo to
jsou to všechno jen stroje do kterých nikdo nevidíme, nějaký záruky na skrytý vady...nevím no
meeiro
Jo jak píšeš když jsem to měl já vše ok ....jen to dam jemu a hotové ....přijdu si jak .....nemohl bych mít bazar, neměl bych na to žaludek
Je to no,nejhorší to prodat kámošovi...
Měl jsem kdysi E36 325 ale fakt pěknou,pak jsem si koupil E46 330,tu E36 po mě chtěl kámoš tak jsem mu to nechal,ještě asi o 15 levněji než původní představa
Pak to začalo,hlava,čerpadlo,ložisko,ABS...připadal jsem si jak bazarnik co to na něj nachystal,ale já to měl 5 let a krom údržby jsem na to nesahnul
To je ten Pavlíček co dělá -navařuje i vačky? Ale pokud to netlakuje nebo není olej ve vodě nebo naopak, tak asi prasklý blok nebude, ne? Pokud to už topí , tak bych soustavu jen natlakoval na 2 atm kompresorem-pumpičkou a počkal, poslouchal, kam to jde a zda to syčí...A vyzpovídal bych kámoše, jak a co udělal nebo dělal než se tohle stalo..Nějaký čoud bych neřešil, pokud je to o.k. A mimochodem, pokud to tobě nedělalo, tak jak jste se domluvili na "záruce"?Tohle moc dobře znám, mám to za sebou a kolikrát v hospodě mi vyčítali každou kravinu..Možná se ho zeptat, zda mu to nepřimrzlo..Jako u mého bývalého auta, kdy mně v zimě zavolali, že to nechce chytit ani na roztlačení a já koukám, že se kouří z pumpy , řemen kvílí a měli tam vodu.. :(
meeiro
hele ale to bylo vody hafec uplne mlha zamnou....zda se ze to bylo tim egr ventilem...uvidim rano..
k te zaruce.... sli jsme napul ale nepocital jsem praci jen material. Ted uz se krouti udelal jsem to tak, ze jsem mu pucjil moji a6 a sam jezdim jeho a testuju uz z toho mam fakt nervy. I tak se asi pomluve nevyhnu a to si troufam rict ze jsem fakt dobrak a zadny krivarny nedelam...
Bude to on. Dela tam vse mozny mas s tema vackama zkusenost ?
Vse co mi delal bylo bez potizi...nekteri si stezuji na cas ale ja si radeji pockam nez aby to bylo zbastleny
Jo vacky nám navaroval na fiaty před 20ti lety když jsem dělával se svým dědou,dneska dělá kde co
