SVRL
Sinister
SVRL
Příspěvek od Sinister »
Majstri taká pre väčšinu z vás možno aj hlúpa otázočka ale... Nachádza sa SVRL mapa aj v EDC16, alebo je iba v 15-ke? Už to lúskam niekoľký krát dookola a ani za svet ju neviem nájsť, tak reku či to nehladám zbytočne :) Ďakujem.
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Mapu nenajdes iba ak pohladas. Manualne 1x1
Ols ti to neoznaci..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Zisti si, aké hodnoty zvycajne byvaju pre svrl, skus pohladat v inej sustave a najdes :-) ucho pise spravne, hladaj 1x1
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
Sinister
To mi je jasne že musím pohladať 1x1, viem akú má mať hodnotu a viem aj aké hodnoty majú byť okolo. Problém však je že to platí pre EDC15. EDC16-ka okolo tých hodnôt ani nešla a ani za svet sa neviem dogoogliť ku iným a či vôbec ta mapa existuje lebo som natrafil akurát na ludí čo to zistujú ako ja :(
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Neviem, či ti to pomôže.
Sinister
pomohlo, ani nevieš ako...Už ju mám ĎAKUJEM...
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
mam taky dotaz...u PD jak EDC15P tak EDC16 je to jasny.. ale kde se to najde u EDC15P ? nebo aspon u jakych hodnot to hledat....kdyz dam hodnotu 5300 tak je to vetsinou v osach nebo uplne mimo... ??
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj obsah.
jirka.p
nemam v tomto pc...v praci az zitra...jinak je to klasika ofce 038 906 012 CL.
UchoTD
3584 5300
.. V rotacke to nehľadaj ;)
VW T5 lift T6 140kw
Sinister
ako píše ucho hladaj to pri hodnotách 01831, 03584.. BTW dotaz...U EDC15 sa to správa ako "popcorn" u EDC16 ten limiter síce tiež funguje ale drží to stabilné otačky. Dá sa tam tiež dociel efekt "popcornu" NIE cez T.L. mapu?
UchoTD
Edc15 aj 16 ma svrl, ktory robi pukance...
VW T5 lift T6 140kw
Sinister
a jak to potom že keď som nastavil SVRL na 4500ot. u edc16 tak to držalo stabilných 4500? Auto malo síce seriu výfuk so všetkými filtrami, ale hádam až taký rozdiel by to nespravilo či?
