kia rio brzdy
Dejvidos
kia rio brzdy
Příspěvek od Dejvidos »
Zdravim,kia rio,na stk proslaply brzdy.Trubky jsem vymenil,obe zadni dlouhy.Auto nejde odvzdusnit,vsude kapalina je ale nema to tlak.Abs odvzdusneno,valec taky. V nadobce kdyz slapu na brzdu tak hladina jezdi nahoru a dolu.Ze by odesel i valec?
G3 variant GT TDi,Octavia Tdi
Pokud víš, kde se brzdy prošláply/trubka hadice/ tak je tam možná po opravě pořád vzduch, popřípadě odešel ten válec, jak pístek došel až dolů..Zkus jej odvzdušnit přímo u válce -u trubek, musí tam být tlak..Pokud ne je válec v háji. Nejlepší je výstupy z válce zaslepit a pedál musí být beton... :)
Dejvidos
Na trubkach u valce prave tlak neni.
Tak pumpa K.O., pokud se tyčka z pumpy vrací a má v klidovém stavu vůli.
Dejvidos
Jeste jeden poznatek,kdyz slape tak z nadobky lezou obcas bubliny.
geo
Příspěvek od geo »
Pokud to má esp tak ještě odvzdušnit přes diag nebo tlakovou plničkou.
Dejvidos
ESP to ma.Ale nic to nemeni na tom ze hned za valcem na trubkach neni tlak,nebo?
Zpět na „Kia“
