kia rio brzdy
Napsal: 14 dub 2018, 10:30
od Dejvidos
Zdravim,kia rio,na stk proslaply brzdy.Trubky jsem vymenil,obe zadni dlouhy.Auto nejde odvzdusnit,vsude kapalina je ale nema to tlak.Abs odvzdusneno,valec taky. V nadobce kdyz slapu na brzdu tak hladina jezdi nahoru a dolu.Ze by odesel i valec?
Napsal: 14 dub 2018, 10:47
od jericho-3
Pokud víš, kde se brzdy prošláply/trubka hadice/ tak je tam možná po opravě pořád vzduch, popřípadě odešel ten válec, jak pístek došel až dolů..Zkus jej odvzdušnit přímo u válce -u trubek, musí tam být tlak..Pokud ne je válec v háji. Nejlepší je výstupy z válce zaslepit a pedál musí být beton...
Napsal: 14 dub 2018, 10:53
od Dejvidos
Na trubkach u valce prave tlak neni.
Napsal: 14 dub 2018, 15:13
od jericho-3
Tak pumpa K.O., pokud se tyčka z pumpy vrací a má v klidovém stavu vůli.
Napsal: 15 dub 2018, 08:38
od Dejvidos
Jeste jeden poznatek,kdyz slape tak z nadobky lezou obcas bubliny.
Napsal: 15 dub 2018, 13:49
od geo
Pokud to má esp tak ještě odvzdušnit přes diag nebo tlakovou plničkou.
Napsal: 15 dub 2018, 17:01
od Dejvidos
ESP to ma.Ale nic to nemeni na tom ze hned za valcem na trubkach neni tlak,nebo?
