Deaktivace signalizace nezapnutého bez.pásu
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Můžu poprosit o radu jak diagnostikou vypnout hlasovou signalizaci nezapnutých pásů u Fábie I RS ?
Kodování : 30101. Děkuji.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Odpojit štekr pod sedačkou. Jinak zvuk nelze.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
misocko
Příspěvek od misocko »
neviem ako ale mam to odpojene asi softwarovo
ak nastartujem a nemam pas tak to asi 5krat pipne potom sa na to vykasle
ked mam pas , tak je ticho
ak by to bolo stekrom tak by RJ vobec nevedela ci mam pas
martinsidlo
Kontrolka ti nesvítí jen to pípá, rozpoj dole konektor nebo na prasáka přestříhni.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To se těžko radí, když nenapíšeš ani label, natož značení přístojovky ... Hlídání předních brzd. destiček to nemá? Zkus 28101 ;)
Lada.H
28101 jsem zkoušel a beze změny. Auto nemám u sebe, tak nemůžu dát výpis. Zítra nebo v úterý to můžu načíst.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nakodoval, vypnul, počkal a po zapnutí a startu a jízdě to ty pásy opět hlásilo? Sice to není nutný ale pro sichr ;) A nebo to řeší jen kontrolku a ne pípáka ... (LOL)
Lada.H
Kontrolka nevadí, problém je to pípání. :D
martinsidlo
Psal jsem co? Chvilku si zde dopisuj a dospěješ k tomu,co jsem psal. Odpojit kabel pod sedačkou. Přístrojovka řeší jen kontrolku.
Lada.H
Já měl zato, že to jde i diagnostikou.
Jestli jde diagnostikou pouze kontrolka tak neni co řešit, kabel rozpojím a bude klid. Díky ! ;)
misocko
u mna kontrolka funguje iba pri kontrole budikov, potom zhasne bez ohladu na to ci mam alebo nemam zapnuty pas.
pipa to iba ked nemam zapnuty pas a to tak ze zapipa 5x potom prestane
ak si pas zapnem , tak nepipa.
Venda TD
Příspěvek od Venda TD »
VAG a do instrumentu. Tam pres dlouhy kodovani do bloku byte 1 a potom zrusit fajfku u seatbelt warning active/instaled. Pak to jde jeste nekde pres adaptace ale to bych musel mrknout kde. Nevim jestli se tyhle dve ruzny cesty nastaveni nemuzou nejak tlouct.. Ja to mam vypnuty.. Nesviti kontrolka ani nepipa...
Ex. - Omega C 2.5 mTD sportwagon, full, FMIC, mechanika + 12mm, MBC, 1,8 bar.
Ex. - Leon 1P1 Supercopa ed. 2.0tdi BKD DSG, 178hp 390nm, Billstein B16, ASA TEC AS2
Ex. - BMW e61 530xd 3x M-Paket. styling 63
BMW E91 330xd M-Paket
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
dlouhé kodování u Fabie 1? to vidím poprvé
776200941
Venda TD
Jj mas pravdu, prehlidl jsem....
Zpět na „Diskuze o autech“
