BMW e46 316i nejde nastartovat
Pidiluke
Příspěvek od Pidiluke »
Mám problém s BMW e46 316i n46. Motor točí, ale nenaskoci. Řídící jednotka nepíše žádnou závadu. Prosím o pomoc a rady co s tím. Moc děkuji
Vidíš otáčky motoru v měřených hodnotách ? Rozvody ? Čerpadlo jede ? Tlaky ? Zkoušel jsi vůbec něco ?????
(wallbash)
Závadu to nepíše, klucíííííé pomoooooc.... (LOL)
Pidiluke
roman1648 píše:Vidíš otáčky motoru v měřených hodnotách ? Rozvody ? Čerpadlo jede ? Tlaky ? Zkoušel jsi vůbec něco ?????
(wallbash)
Tlaky dobré, na jednom válci trošičku méně. Otáčky motoru vidím. A fungují. Palivo jde. Jiskra se mi ztratila.
Tak všechny 4 zapalovací cívky k. O. Vyzkoušel jsem dát jednu novou a házela na všech 4. Objednám na všechny válce a uvidí se.
jirka1444
Příspěvek od jirka1444 »
a zkousel si druhy klic ?
Pidiluke
Všechny 4 cívky výměna a jede.
Zpět na „BMW“
