Závěs Scudo
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Hošík
Závěs Scudo
Příspěvek od Hošík »
Zdravím pánové. Mám tady sousedovo Scudo 2008 HDI. Vyhnila mu zásuvka pro vlek ten 13ti kolik nebo kolik to je a jelikož tahá pouze obyč vlek tak se ujal řemesla zemědělce a po jezeďácku ji uskřípnul že tam dá 7i kolik. Jenže pak mi to přivezl a na zásuvku jde pouze 15,30 a 31. Ani světla ani nic jiného tam nejde. Je to dostavba Vestfalia, mám podezření že to useknul najednou pod proudem a skratoval BSI, protože ovládací proudy nejdou ani na jednotku elektriky závěsu. To co jde tam, jde i do zásuvky. Někde jsem četl že tyto vícepólové zásuvky v sobě mají nějaký odpor, který když se nezapojí tak zásuvka nejde. Je to pravda? Pokud bych to vyházel a zapojil klasickou 7i kolíkovou zásuvku, myslíte že to bude po zapojení od světel jako se to dělalo třeba u felicií chodit a nic to neodpálí? Díky za rady Petr.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
ty inteligentní elektroinstalace mají svůj důvod, právě ochrana auta
ty to můžeš napojit na světla, fungovat to bude, ale pokud by třeba na vleku byl nějaký zkrat může to něco vymlátit v autě, na pojistky nespoléhej
jestli prostě najednou ustřihl cvikačkama celej svazek tak je dobrej kaskadér :D
geo
Příspěvek od geo »
Bsi by neměla odejít vzadu bude jednotka vleku a ta bude ještě jištěná pojistkou ve předu.Je to její hlavní napájení.Ostatní signáli si veme z can nebo je to napojený na světla
a jednotka si z toho bere jen impulzy.Záleží jakej sistém tam někdo dal a hlavně kam co napojil u těhle zásuvek jsou další kostry a napájení právě pro karavan.Podíval bych se jaká je tam jednotka vleku a našel zapojení určitě si vyhodil jen pojistky pokud dělal pak pokusy se zapojením tak samo mohl odpálit tu jednotku vleku.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Ty dráty musíš zatížit žárovkou,pokud to měříš jen měřákem tak nezjistíš nic
Hošík
Udělal jsem si zkoušečku ze žárovky H7, aby to mělo odběr a nic. Pojistka u jednotky byla vypálená, ta se vyměnila, ale jediné co ožilo byl proud +30 do zásuvky. Jinak mimo proudu +15 a +30 nejde do jednotky žádný jiný proud. Myslím tím přívod od světel a blinkrů do jednotky. Takže podle toho soudím že jednotkou závěsu to nebude, ale bude to někde odpálené v BSI, protože to je originál z fabriky a svazek vede pod autem dopředu a ne přímo na svazek závěsu jak to bývá.
matus
Příspěvek od matus »
Svetlá a smerovky na aute idú ?!?
Predpokladám že áno tak hľadaj jednotku ťažného ťa bude v prdeli podľa mňa to budeš musieť zapojiť nanovo
Hošík
Ano světla i směrovky idú. Jednotku jsem našel, ale u ní problém není. Nejdou ovládací proudy už do ní - blinkry a světla. Takže jednotka nezapne a nepošle proudy dál do zásuvky.
matus
Tak to nerieš kúp krabičku a zapoj to nanovo
Zpět na „Italské vozy“
