Problém Fiat Ducato 2,3
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
swathk
Příspěvek od swathk »
Zdravím...
Mám problém Fiat Ducato 2,3 88KW rok 2007
Chyba Tlak na čerpadle...přisuzuji chybu na reglulátor tlaku čerpadla...
Jdu na to správně...
Auto kouří ..padá do nouzáku...svítí kontrolka motoru oranžová..občas zhasne...
swathk
Fiat Ducato
tak jsem vyměnil dnes regulátor a změna jak šlápnu na plyn auto zdechne...Ještě jsem nenapsal všechny problémy jsou po výměně rozvodů...do té doby auto jezdilo bez problémů...
swathk
fakt nikdo neví...
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Nič v zlom, ale píšeš takým štýlom že každá rada bude ťažká. :)
Tie rozvody si aspoň skontroloval?
swathk
Fiat ducato
Zapomněl jsem napsat že to černě kouří...tak prý asi propálený píst....
Hele to se mě nezdá...
jestli to dělá od výměny rozvodů, asi se něco nepovedlo - není to připotkaný ?
Prvně kontrola nastavení rozvodů,pak změřit tlaky a uvidí se..
swathk
Fiat Ducato
Tak dnes se ozval maník co to má...auto jede,žádná chyba...dlouho to startuje prý mrtě a stále kouří...po rozvodech to najelo asi 500km než to se to začalo srát...to by se snad nepřipotkalo nebo nevím...
A jo tak to jo já myslel že hned, jestli to najelo 500km nemusí to vůbec souviset...
swathk
Fiat Ducato
Tak jsem si konečně auto po 3týdnech vyzvedl od maníka na doporučení že je dobrý...
Přijel jsem domu a opět kontrolka motoru mě svítí..a auto stále kouří...
Mohlo by to být těma rozvodama??vyměnil podávací čerpadlo a filtr paliva tohle mu trvalo 3týdny...
hele, to je zlý, teď je to fakt náročný (crazy) , borec taky dovezl jakousi Boru se seznamem závad odjinud kde to stálo dva měsíce, po dvou dnech přijel a strašně skákal že se na autě nedělá...přitom vidí že venku stojí dalších 20 aut na kterých je třeba makat a sorry, v 35°C se taky neposeru...
teď k tématu - pokud to blbě chytá a hulí tak bych to viděl na vstřik/y ale takto od stolu to nemohu tvrdit na 100% že
nějaká základní zkouška nastavení rozvodů - synchronizace ? co korekce vstřiků ? tlak v railu při startu a když to chytne ? otáčky starteru ?
víš aspoň něco ??? :roll:
swathk
Fiat Ducato
Jde o to že to 3týdny bylo u blba který na tom nic neudělal ...stálo mě to 9000,-vyměnil palivový filtr a podávací čerpadlo ...odjel jsem domu prošlápnul jsem plyn a jsem kde jsem byl ...
konečně to mám u kluka,který na tom dělá...rozvody utážený jako prase...najezdilo to cca 1000km ..po rozvodech takže by měly vypadat jako nový ,ale nejsou...vstřiky a čerpadlo jdou na kontrolu...,ale bohužel vstřiky nejdou vytáhnout ...už prdnul šroub takže hlava dolu...aspoň budu mít udělaný vršek...stejně by mě to jednou čekalo...auto má najeto 450000km :-)
Zpět na „Italské vozy“
