Astra G chyba P0251 motor 1.7dti 55kw
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Nesetkal se uz nekdo s touhle chybou,docetl jsem se ze odchazi jednotka cerpadla,
Auto chciplo na dalnici,dotahlo se to domu,nactu chyby a chyba 0251 pretokovy ventil(vstrikovaci cerpadlo) vytahl jsem jednotku cerpadla a uz byla lepena,tak ji otevru a uz nekdo i pajel,jakmile tlacim naftu do cerpadla a tocim motorem z trubek od vstriku ani kapka,nevim jestli ta jednotka ma na svedomi ten ventil,jestli nepusti naftu??? :/
Ano tato chyba to může způsobovat. Jelikož těch chyb je vícero vždy to zkouším jinou jednotkou čerpadla. Když už tam někdo byl bude oprava dražší. Po kutilech možná nemožná nebo nerentabilní. Tato jednotka bývá nejčastějším důvodem odstavky tohoto nesmrtelneho motoru.
Okura
Příspěvek od Okura »
nejprve zjisti proud jaký bere RJ čerpadla, pak už se dá poznat jestli je ok nebo ne, RJ má více závad
TomášTDI
Dnes se obvolavalo snad 10lidi a nikdo jednotku nema,bohuzel jednotka po vytazeni uz byla zasahnuta kutilem,ted proud bych aji zkusil ale nevim teda pokud by byla v poradku kolik ma mit spravny odber
Okura
v jakém stavu je? pokud není moc sprsená tak by se dala opravit
když tak pošli foto
TomášTDI
Nakonec jsem sehnal druhou a auto chytlo skoro na drc,ta predchozi jednotku majitel zkousel opravit u znameho ale nedopadlo to dobre,kdyby nekdo chtel zkusit opravit pro sebe staci rict a poslu
dist01
Příspěvek od dist01 »
Zdar rad bych ji zkusil opravit
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
TomášTDI
dist01 píše:Zdar rad bych ji zkusil opravit
muzu ti ju poslat
TomášTDI
Tak Astra se vratila zacala za jizdy chcipat,chcipne nastartujes a jede dal po chvili zase chcipne pak treba nechytne na hned ale na potreti,pamet zavad bez chyby,jedine co tak jsme dali druhou jednotku a koncove cislo se lisi v jednom cisle ale to by nemelo mit vliv,prvni 3dny jezdilo bez problemu
Bez chyb a jen za tepla chcipe?? Pokud ano snímač kliky. Repli nemají cenu jen originál.
TomášTDI
Ano cidlo kliky jsem zkusil jako prvni ale beze zmeny,a zaclo to opet psat tu chybu pretokovy ventil...
Zpět na „Opel“
