FIAT STILO-praskání žárovek
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Kamoš má Fiata Stilo a pořad mu praskaji žárovky H7 ve hlavních světlometech.Řešil to už nekdo jak se tomu vyhnout?Prej tam davaj odpory atd,ale pak to málo svítí.
Diky za info a napady...
Martin Muhlpachr
stilo žárovky
Příspěvek od Martin Muhlpachr »
Mám stilo mesíc a už sem měnil,mimo to je k nim super přístup,doporučuji atest na gyndě.Měl jsem fabku a za 5 let tak 10 žárovek.někeo tvrdí že jato tím plexisklem a špatným odvodem tepla.
martas
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
prasknú alebo sa prepáli vlákno?
Csala
Příspěvek od Csala »
No urcite tym mysleli prepalene vlakno.
Tento problem ma viac typov novsich aut. Riesi sa to predradnymi odpormi.
Ja doporucujem skontrolovat napatie v palubnej sieti pri zvysenych otackach motora, ci nie je o mnoho viac ako 14V. Potom kupit znackove ziarovky a vyuzivat zarucnu dobu zakupeneho tovaru ;)
Package
Příspěvek od Package »
skus prestrihnut kostriaci kabel co ide k svetlam a dopoj tam tak 5-6 metrov
stoceneho kablu rovnakej hrubky.dost to pomoze.nepotrebujes potom predradny odpor,ale ten kabel sluzi ako on
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ThrashTheTrash
taky sem si to myslel,ale pak to bude malo svitit s odporem nebo s cívkou???
máte zkušenosti s tímto zásahem do žárovek???
Package
ak das kabel tak na svite ziarovky to vobec ale vobec nespoznas..je to ako keby boli ziarovky napajane z baterky ktora je vzadu v kufry..
takze sup odrezat 5 metrov kablu a sup tam s nim.
porobil som tak uz xxx aut
ROMEK
Dava sa tam dioda maju ubytek napeta kolem 0,5V nemusíš motat žadný kábl
Package
a naco davat ubytok diodov na cca 0.5v ked regler na altiku mu da 14,3..tym padom je to 13,8v a myslim ze tej ziarovke je to jedno a vypali sa tak ci tak lebo je tam prudovy naraz tak ci tak..
Csala
No tie ziarovky prepali zvysene napatie. V podstate je jedno, ako to napatie znizime, odporom, diodou, dhsim privodnym kablikom, ktory ma tiez nejaky odpor,...
Na dokaz toho, ze ziarovky horia od zvyseneho napatia je to, ze skor odide ta ziarovka, ktora ma kratsiu kabelaz.
ROMEK
Package píše:a naco davat ubytok diodov na cca 0.5v ked regler na altiku mu da 14,3..tym padom je to 13,8v a myslim ze tej ziarovke je to jedno a vypali sa tak ci tak lebo je tam prudovy naraz tak ci tak..
Tak si das 2 do serie stale lepsi jak tam motat 5m kablu inac 0,5V ubytek dokeze predlžiť životnosť žiarovky o 300hodin myslím 14V na 13,5V
ThrashTheTrash
ok diky panove za info....
Power156
Příspěvek od Power156 »
ROMEK píše:
A jakou diodu tam dat na 6A??
ROMEK
Power156 píše:
ROMEK píše:
ano stačí na 6A daval sem ich hlavne na ople bez problemu nekedy skusím jak napísal package ten kabel a omerat jaký tam bude úbytek napeta či vetší alebo menší keby ste chceli neco origo skuste toto http://www.autoelektrika.cz/zarovky-osv ... arovek.php
Power156
ROMEK píše:
Power156 píše:
ROMEK píše: Tak si das 2 do serie stale lepsi jak tam motat 5m kablu inac 0,5V ubytek dokeze predlžiť životnosť žiarovky o 300hodin myslím 14V na 13,5V
tak jsem pochopil ze musim snizit napeni na zarovce, ale to diodou preci nedocilim( ci se mylim??)
Zpět na „Italské vozy“
