Deawoo Lanos 1,5i 63kw trha nejde do vykonu (1997)131tis km
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte.robim deawoo lanos 1,5. zavada sa prejavi najme do kopca. auto začne trhat a otačky padat musi sa podradit aj o 2kvalty aby sa pozberalo a v kopci nezdochlo.Preklepnute veci: nove sviečky,kable,pal. filter,merane tlaky vo valcoch 10b/4valce,tlak paliva 3bar .diagnistika vyblikavani chceck kontorlky kod 1-2 12nast v tabulke " 0 chyb" merani TPS odporovo . lambda tam je jednodrat meral som len multimetrom zaujmave že pri pridny plynu klesa napatie a pri ubrati ide ku 800mV. merana indučka na prerazi. obzreti sac.sytem na faloš.ale nič čo by pomohlo. Bliži opis: auto začne stracat vykon ked jemne uberem plyn na 1/4 drahy auto cukne dopredu a kusok sa prebudi pri opatovnom zašlapovani postupnom vykon ochabuje..inak volnobeh okej sem tam si odpluje do vyfuku,Uvital by som navrh čo ešte skouknut iank dasa to emnit aj vymenim sposobom dielov s bazosa ceny su t už symbolicke po 10 15€ ale rad by som bol za odbornješiu radu (LOL)
Naposledy upravil(a) RAPIDmen dne 17 zář 2018, 20:46, celkem upraveno 1 x.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skontroluj podtlakovu hadicku ktora vedie do snimaca tlaku v sacom potrubi
RAPIDmen
asi viem čo mysliš ten snimač ma 3 piny a je na motorovej priečke "firewall" ide dnuka 1hadička ,šteker som odpijil zavada pretvavala stale ..prejazdil som už vela benalu a ničomu to nevedlo..aj som googlil pol dna zaujmave že vela ludi to malo velice podobne zavady len to nikto neuzavrel.
co kat ?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Tá lambda je zvláštna, ako sa to chová keď ju odpojíš? Toto je ideálny prípad na paralelné merania, možno by som začal lambda vs dĺžka vstreku, ale bude to prplačka, kopec času a kto to nakoniec pri takej haraburde zaplatí...
proxima
Příspěvek od proxima »
A čo tak zmerať tlak paliva za jazdy?
RAPIDmen
kat ? nad tym som uvažoval tiež ,neskušal som zatial rozpojit vyfuk pred nim.ale ked tak nad tym rozmyšlam keby je kat ucpany by to malo ist stale zniženim vykonom ? ale toto niekedy ide občas dobre aj kilometer do poriadneho stupaka. Lambdu som meral len tak na volnobeh a pri zataženi motora v otačkach ,ma to vyviedlo s miery kedže volnobeh skoro 0,8V a pri otačkach skoro 0,0xV. Ale neprojel som to asi bez odpojenej lambdy to ešte možem vyskušat. Meranie tlaku paliva za jazdy no dobri napad ale nečahne mi hadička s budikom aby som videl merak..jedine že by som niekeho maleho zavrel pod kapotu (noteeth)
RAPIDmen
Rozmyšlam že zakladnu vec pokus -omyl s odpojenou lambdou aby nekecala do riadenia motora som neurobil hned ked pride vlastnik auta o vikendu zamnou pojdem to previest s odpojenou. ;)
Zpět na „Daewoo“
