Motorček parkovacej brzdy B6
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Ahoj potrebujem vymeniť motorček na passate b6. Ešte som to nerobil, ale hlavne nemám skúsenosť s kvalitou dielu.
Za fajn cenu som našiel sadu maxgear
Funguje to?
Alebo poradte čo kde kúpiť.
Oplatí sa repasovať brzdič pritom? (tie tesnenia v sade? + už asi aj piestik)
Vďaka
imo17
Příspěvek od imo17 »
Pozor pri nákupe motorčeka.
Používali sa dva rôzne typy.
Ten starší typ mal ,,hviezdičku,, - torx a ten novší mal 1000-hran.
Novší motorček poznáš bez demontáže podla konektora na motorčeku - na tej rovnej ploche má v pravo taký zub (na obrázku čo si poslal odkaz to vidno)
Ak máš starší typ a zakúpiš novší, budeš musieť meniť aj to vnútro - teda tie diely čo sú na obrázku.
Ja som menil ten starší typ a použil som origo motorček.
Ináč dajú sa v tom motorčeku vymeniť ložiská. Záleží koľko máš peňazí a času.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Hlavně všichni překupníci prodávají čínský motorky s 500% marží. Když budeš chtít tak mám originály. Nebo JendaT4 taky prodává.
Nejlepší dát celý třmen i s motorkem, většinou to má stejně zatuhlej pístek...
stanomx
zdravim ozivim trocha temu
na jednej strane niekto vymenil komplet za 41mm namiesto 38mm
teraz riesim druhu stranu a samozrejme je jednoduchsie kupit novy 41mm komplet (ako kupovat na obe strany 38mm)
podla dat sa 41mm zadne brzdy davali do rocnikov od 2009 vyssie
viem ze mechanicky to funguje, ale co prerozdelenie brzdneho ucinku?
da sa zmenit kodovanie v ABS? alebo je to viacmenej jedno?
vďaka
