Nefunkční bufík Ford Galaxy II 1.9 TDI ASZ
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Zdar,
kámoš chce před zimou rozchodit ten bufík Ebespacher Hydronic II-F D5S-F pro příhřev co je pod autem. Samozřejmě nefunguje a na Vagu se nejde spojit s 18. Auxheater a v celkovým výpisu taky žádná zmínka. Neví někdo kde by mohl být problém??? Díky.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
kabeláž pod autem, pojistka, vadná RJ příhřevu
776200941
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Ok díky, zkouknem to
Vici
Příspěvek od Vici »
D5S-F to má jako nezávislé, se stropníma hodinama atd ? Pozor na to, kdyby se kupovala jednotka.
Hydronic II je svině, jednotky mají sebevražedné sklony :-(
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Ne je to jen příhřev bez hodin (bohužel)
Zajic
Příspěvek od Zajic »
S tímhle nemám zkušenost, mám starý D5WZ a tam pro spojení s jednotkou nestačilo jen otočení klíčku, muselo být nastartováno, tak jestli to tady není taky tak.
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Jo to jsem se taky dočetl, to musím vyzkoušet. Díky.
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
Jj potvrzuji, musí být nastartovano, většinou nejde kvůli jednotce na bufiku...
Cus
vilik
Příspěvek od vilik »
Tenhle typ má idiotsky umístěnou ŘJ, přímo nad spalovací komorou, takže často odcházejí z přemíry tepla. Jinak pro test proklemuj teplotní senzor pod stěrači. Tím dáš ŘJ signál, že má zapálit, ale při nastartovaném motoru.
Jinak mrkni sem
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=5 ... 99bc075a21
Je tady vše co potřebuješ.
VW Sharan
1.9 TDI PD
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Díky moc všem!
