Ford transit conect 1.8tdci obcas nechce chytnout
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim ford transit conect 1.8tdci 55kw
.Auto je denne v provozu a stava se,ze kdyz k tomu rano majitelka prijde tak motor nechve chytnout-toci toci a nenaskoci.Toci dokud se skoro nevybije baterka a pak chytne.Stava se to jen rano kdyz to dlouho stoji.Pak kdyz pres den rozvazi obedy tak to startuje a motor bezi bez problemu.Muze padat nafta?Ale jak to zjistit kdyz jsou cerny hadicky,a kde by to prisavalo?
Pise to tyto chyby:
p0407 obvod sensoru recircilace vyfukovych plynu - tato zavada je ihned po smazani znovu
p0087 - tlak rozdelovace paliva
p0625 generator kontrola pole f
co by to mohlo zpusobovat dekuji.
ecu123
Příspěvek od ecu123 »
Re: Ford transit conect 1.8tdci obcas nechce chytnout
[quote="oregan"].Muze padat nafta?Ale jak to zjistit kdyz jsou cerny hadicky,a kde by to prisavalo?
pokud se ptáš na palivo tak v diagnostite máš blok měřených hodnot, nebo v reálném čase si tam najdi tlak paliva a dívej se musí tam být 0 bar pak po otočení kláčku 200 a časem 390 pokud točí a nechytá je tam cca 390 problém s palivem to nemá tak se ráno podívej, zde ti to nikdo neřekne
radeknemec
Příspěvek od radeknemec »
Dělá to palivový filtr v kterém je zpětný ventil . Vyměň ho za originál Ford a bude klid .
oregan
radeknemec píše:Dělá to palivový filtr v kterém je zpětný ventil . Vyměň ho za originál Ford a bude klid .
zpetny ventil je primo vevnitr filtru?
v první řadě bych změnil ten motor spíš na 1,6 TDCi
tak starej byl i 1.8TDCi s 55kw a píše to na začátku ne ?
třeba kámoška má tohle ve Focusu I s 85kw a lítá to jak divý, dělal jsem na tom vstřiky bo to blbě chytalo ale od tý doby už několik let nic..
oregan
Tak auto mam u sebe cca 4 dny a ted to porad startuje,dokonce jsem to zkousel nechat pres noc cumakem nahoru,kdyby spadla nafta,tak aby snadneji padala.Auto jde vzdy nastartovat napoprve ale v merenych hodnotach je tlak v railu pri zapnuti klicku 200bar a nekdy po ukazuje pri chcipnuti i jine hodnoty.jediny tohodle jsem si vsiml.Jinak co byste mi poradili?
při zapnutí klíčkumusí být tlak na rejlu nula pokud to má čerpadlo v nádrži takO,5
pokud to má po zapnutí kláčku 200 je to špatně a čidlo má problém ale na 200 to chytne, nechytneto třeba na 700
Aha a na tu nulu jsi přišel jak? Může tam být tlak i z minulého startu pokud vstriky i čerpadlo těsní jak ma
oregan
roman1648 píše:Aha a na tu nulu jsi přišel jak? Může tam být tlak i z minulého startu pokud vstriky i čerpadlo těsní jak ma
dal jsem od filtru k cerpadlu hadicku pruhlednou,jakmile je to studeny je tam mraky bublin jakmile se to zahreje je to bez bublin
co by to mohlo ovlivnovat?
Buď netěsnost někde nebo i třeba přicpane sani v nádrži...
oregan
roman1648 píše:Buď netěsnost někde nebo i třeba přicpane sani v nádrži...
neni ve filtru paliva nejaky termoventil?
oregan píše:
je přišroubovaný na těsnění a to taky může blbnout, no jak píšeže mu tostartuje, to je závada na kokot
oregan
slovacek.milos píše:
oregan píše:
vzal jsem hadicku primo privod od nadrze co jde do filtru a propojil ji pruhednou hadickou primo k cerpadlu - bez bublin - a nafta stoji a nepada a bubliny nejdou - takze kos ok.Ted mi jde o to zda to nedela filtr. Nekdo tam dal predemnou UFI filtr,ale jde o to zda neni problem primo v nem v termoventiluKde najdu ten termoventil?
Zpět na „Ford“
