GOLF VI pocukava za jizdy
leguan
Příspěvek od leguan »
golf VI za jizdy pocukava je to 1.6 mpi starej motor svíčky i filtry vyměněny a pořad stejny vag bez zavad jediny kdy to přestane cukat je když se tomu naloži pod plnym
Tiguan 2 2.0 tdi
mili000
Příspěvek od mili000 »
Pokud máš 1.6 mpi 74kw, tak budeš mít 100% volný nýty na diferáku...to způsobuje právě to škubání...
Huml
Příspěvek od Huml »
golf 6 už má jinou převodovku, kde se to nesere
mili000
Omlouvám se, špatně jsem si to přeložil.
geo
Příspěvek od geo »
Odpoj si egr zda to přestane.Případně zaslepit na test.
leguan
vyzkouším ten egr
Tiguan 2 2.0 tdi
Jestli tam nějaký bude, už za dob V. generace motor zjednodušili, egr pryč, chladič voda-olej pryč, odvětrání karteru z domečku olejového filtru do víka ventilů pryč.
mili000
Pokud je to motor BSE tak egr nema
leguan
jj je to tak nema egr po čem teda jít?
Tiguan 2 2.0 tdi
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
sondy, svíčky, kabely...
To je situace!
leguan
svčky měněny loni v autorizaku
Tiguan 2 2.0 tdi
proxima
Příspěvek od proxima »
Skontrolovať tesnosť sania...
podle mě máš v háji kabely bud netěsní nebo probíjí do těch kovových fajek,
tobě to cuká a jak dáš plný kotel tak snížíš přeskokový odpor mezi oelektrodama na svíčce protože obohatíš směs a cukání zmizne,
zkus jen vydělat svíčky mrkni na izolátory jestli tam nění nějaká černá čárečka, nastříkej vevnitř fajky silikonem a odtrhy sraž na 0.7 pak se uvidí
Zhasnout v garáži a zkusit, zda nejdou blesky a zkontrolovat tlak paliva , zda to čerpadlo pořád stíhá, protože částečná zátěž je pro motor nejhorší, na plný knedlík se vše zvedne , takže proudu je dost, komprese a vzduchu taky a snímač podtlaku/váha/ má pořádnou práci.. :)
leguan
vyměna cívky a kabelu ke svíčkam a golfik šlape jako novy diky všem
Tiguan 2 2.0 tdi
