OCT 3 2.0 TDi 110kw CRM vyměna oleje v DSG
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller »
Zdar chlapi, mám tu octu 3ku na servis, je tam nějaká past na co si dát pozor při výměne oleje a filtru v automatické převodovce? Díky
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
to by mě taky zajímalo jsem si četl jen manuál a když tam psali že musím být vystrojený jak potapěč aby na mě nekaplo že umřu tak jsem se z toho vykroutil (LOL)
ejauto2
Příspěvek od ejauto2 »
dělal jsem a postup úplně stejně jak na octavia II respe myslím že je to stejná hrouda :-D
Jen mi přijde že do 6q na modernějších strojích stačí nalít 5l oleje a cca 0,3-0,5litru vrátí, co mám zkušenost na O2, tak při naplnění 5,5l vracela tak 0,5l.
Samozřejmě hlídat teplotu náplně a vyměnit filtr i s gumovým kroužkem.
Tunningkiller
super, tak snad to zmáknu. objednal jsem 5l origo oleje, filtr od febi i s gumičkou tak snad pohoda, myslel jsem že mrknu do elsy jakej je přesnej postup ale mám auta jen do 2012 myslim,, trojku oktu tam nemám
leguan
Příspěvek od leguan »
tady maš vyměnu pro Oktu 3
Tiguan 2 2.0 tdi
Tunningkiller
Tak je to v háji, nemůžu ten přípravek najít ani za prase, prehrabanej celej sklad, půjde to naplnit i vrchem přes filtr? nebo je to nepůjde?
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
nalej to tam horem uplne v klidu, vyjde to stejne casove jako dyz to tam poustis hadici spodem
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Tunningkiller
jo je to v pohodě, trva to dlouho nez to tam nateče ale mezitím jsem si vyměnil filtry, olej v motoru atd, takže pohoda:)
