Jake tesneni o1
kocourek
Jake tesneni o1
Příspěvek od kocourek »
Resim tesneni pod hlavu na 1 ovci asv,vyndal jsem 2dirovy ale presah jsem nameril 0.98 coz je jeste na 1 diru.co tam mam dat?
2 děrové je od přesahu 1.01mm a je naměřeno 0.98mm rozdíl tedy jen 0.03mm, já bych nechal 2 děrové s klidnou hlavou.
kocourek
A jakej vyrobce je origo :-D
já bych dal jednoděrové, ale musíš změřit všechny písty, těsnění VR a pokud nemáš zboušenou hlavu a nevíš o kolik tak se nevyplatí dělat raději nic, problém se vrací
patrikE39
Příspěvek od patrikE39 »
reinze bych teda nedával.. jejich výrobky mi poslední dobou příjdou jako šmejdy... raději goetze nebo elring.
O1 1.9TDi combi AGR 96kw
BMW E39 525 MTDS sedan 150kw?
patrikE39 píše:reinze bych teda nedával.. jejich výrobky mi poslední dobou příjdou jako šmejdy... raději goetze nebo elring.
v čem ti to připadá jako šmejd já v tom leta jedu a vychází mi to, erling mám taky na výběr ale ee du po tom co fachčí, beru jen z kell
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
za mňa radšej elring ako reinz
rozdiel v cene 0,00 kvalita neviem. Zvyk je elring
adrian_B píše:za mňa radšej elring ako reinz
mám ten erling na výběr a máš stím letité zkušenosti? dík
adrian_B
Reinz mi raz fukol na R6 motore, nie som si vedomí pochybenia pri montáži a kontrole rovinnosti bloku.
Elring drží.
Letité skúsenosti nemám, som mladý robím s autami len 9 rokov
adrian_B píše:Reinz mi raz fukol na R6 motore, nie som si vedomí pochybenia pri montáži a kontrole rovinnosti bloku.
Elring drží.
dávám hlavu vždy líznout, mám na ní napsíno o kolik tak vím jestli dělat něco s blokem, zatím nic nefouklo nebo o tom nevím,
co vím z okolí kdo jen poleštil radegem tak bych řekl že skoro všechny do roka foukly
benzin ten tak nchýlný není, to mě foukl před 15 ti lety což mě mrzelo, temac, když jsem sdělal hlavu tak jsem se nestačil divit to těsnění které tym bylo rok, bylo jak stoleté, změřil jsem chladící kap, a byla to čistá rezavá voda,majitel říkal když nemrzne proč dávat fidex na co
Vici
Příspěvek od Vici »
temac moc nevydrží, protože je papírový tak shnije.. kdyby felda, fabka a spol měly plechové, tak to je asi navždy
jak máš místo fridexu sračku, tak tomu jdeš naproti.. jak píšeš
hlavně ne Corteco, dal jsem je jednou na AHF a founulo snad po měsíci, tak opakovačka s Elringem a jezdí to dodnes už asi 50tis.km
[quote="Vici"]temac moc nevydrží, protože je papírový tak shnije.. kdyby felda, fabka a spol měly plechové, tak to je asi navždy
jak máš místo fridexu sračku, tak tomu jdeš naproti.. jak píšeš[/quote
mně ten temac leta fachčil brál jsem ho automotohoby bzenec, nebyl problém ani reklamace, temac v kel ten jsem vzal jednou to těsní bylo z krabice od bot,
beru furt VR a problém nenám ani to neřeším když to fachčí, jen na problémáky beru z automoto nějaké těsnění to je nastříkané silikonem, takový nános jak body, třeba jsem ho dal před deseti lety na sangion muso a jezdí furt,
kocourek
Dam elring
kocourek píše:Dam elring
od koho bereš :?
