ford focus 2 2006 nejde central zamyka/odemyka
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj neporadil by mi nekdo prosim jak vydedukovat u Ford Focus 2 2006 1.6 16v ktery dvere blbnou? Kdyz chci vozidlo zamknout (klickem,dalkou) tak se zamkne a ihned odemkne , nekdy se stane ze zamkne a po nejaky dobe se zase samo odemkne. Rozdelal jsem vsechny 4 dvere a postupne jsem odpojoval motorky ve dverich a ani pri jednom odpojenym to nepomohlo. Naopak pri prednich odpojenych dverich ( bud ridic nebo spolujezdec) auto odemklo ihned pri zamknuti. Napojil jsem focom a jednotky jsou prazdny.Udelal jsem pak ted v jednotce komfortu test pri zapnutym zapalovany a napsalo mi to tuto chybu: B1300 door electric close relay coil circuit
ale pak se to zase ztratilo.
Neporadil by mi nekdo jak postupovat?
Dekuji
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ford to ma opacne jak treba vw. Tady mikrospinac v zamku pri zavretych dverach spina na kostru. Takze ked odpojis zamok tak si gem modul mysli ze su dvera otvorene a preto ti nejde zamknut. Najlepsie je to napojit ma diagnostiku a v centtalnej elektrike/gem module uvidis ktore dvera blbnu. Tipujem vodicove
oregan
ROMEK píše:Ford to ma opacne jak treba vw. Tady mikrospinac v zamku pri zavretych dverach spina na kostru. Takze ked odpojis zamok tak si gem modul mysli ze su dvera otvorene a preto ti nejde zamknut. Najlepsie je to napojit ma diagnostiku a v centtalnej elektrike/gem module uvidis ktore dvera blbnu. Tipujem vodicove
ja prave v em modulu nemuzu nic najit ohledne centralu.Mam to napichly focomem.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Aká to je verzia centrálu? Focus II boli verzie bez dverných jednotiek kedy GEM ovláda priamo zámky a aj verzie s dvernými jednotkami. Nezabudni na káble v prechodkách, hlavne ak to je ten prvý prípad.
V minulosti som riešil niečo podobné a bolo to káblami. Osvetlenie v interiéri reaguje na všetky dvere rovnako?
oregan
Marek001 píše:Aká to je verzia centrálu? Focus II boli verzie bez dverných jednotiek kedy GEM ovláda priamo zámky a aj verzie s dvernými jednotkami. Nezabudni na káble v prechodkách, hlavne ak to je ten prvý prípad.
osvetleni v interieru porad sviti.kabely jdou rovnou do jednotky gem ve dverich krome stahovacky nic neni
Marek001
Skúsil by som ešte inú diagnostiku, lebo Focom je trochu skúpy na dáta čo sa týka komfortu. Alebo zobrať 100% funkčný zámok a postupne ho pripájať miesto ostatných. Tie prechodky v stĺpikoch sú teda dobré?
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Miesto 100% funkčného zámku ti stačí kus kábla a premostiť signalizačné kontakty v zámkoch. Vylučovacou metódou potom zistiť , ktorý reaguje/nereaguje. Jednoduchá skúška a nepotrebujem ani pc, stačí zapnúť mozog. Niekedy je skúpa aj IDSka, nie len focom. Je podstatná verzia sw v gem. Podľa toho potom vie pustiť viac, alebo menej informácii do diag.
coupe
Příspěvek od coupe »
Na c-maxu mi toto dělal zámek u řidiče.
Zpět na „Ford“
