Kontrola vcds Polo motor ATD
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím jedná sa o kontrolu výpisu s vcds Polo funn, 1,9tdi_74kw motor ATD rok 2004 nezdá sa my tam synchronizácia kluka vačka v skupine 4 je to hodnota na 7 je to ok? Motor trocha vybruje ale ide super aj spotreba na voľnobehu viď foto. Obrázek
ATD má pevný snímač na klice, tam by slušelo 0
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Tak tak. 7 je dosť mimo
Utmir
Ved to ze edc 15 starsi PD motory su nastavovane na nulu , u edc 16 sa robí na pripravky a potom doladí ale takto by mala byt mimo aj spotreba na volnobeh nie malo by to skludnit aj chod motora ked to prestavim na 0 ?
Utmir
Vonku teraz -5 a chyta to na otocenie klucika ci studene ci teple
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
A co ti brání to vyzkoušet? Nastav to na nulu a uvidíš. Mám vyzkoušeno, že pokud dám EDC 15 (pevný snímač) na přípravky,
tak je synchronizace po složení většinou - 0,6° až - 1,1°. Už se mi ale povedlo, že tam byla rovnou nula.
Každopádně by se to mělo vejít do tolerance + - 3° jak napovídá diagnostika.
Utmir
Takže som to nastavil na 0 ale žeby sa niečo zmenilo som si nevšimol ani za jazdy ani voľnobeh no keď som dával dole kryt rozvodov tak my vypadol koniec koniec hadičky z vid foto a koniec bol zaslepený štoplikom a vopchaty dnu asi to tak nemá byť či? Diagnostika nehlási žiadnu zavaduObrázek
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Ta bandaska je zásobník podtlaku.Z nějakeho důvodu ji někdo ucpal.Prověř jestli zásobník těsní a to nejlíp per huba přes hadičku 8)
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Utmir
Pepíček píše:Ta bandaska je zásobník podtlaku.Z nějakeho důvodu ji někdo ucpal.Prověř jestli zásobník těsní a to nejlíp per huba přes hadičku 8)
Zajtra to skusim ale preco to nehlasi ziadnu chybu ako by sa auto malo chovat ? ked je uplne zapchata ta hadicka
Auto se bude chovat asi stejně, ten zásobník je tam jako pojistka na regulaci turba když nebude najednou podtak díky činnosti posilovače brzd a bude třeba regulovat turbo.
Utmir
Lebo auto taha krasne 3 plny kotol az do 4 tisic a ziadne zakopnutie ani turbo nepocuč ako by tam ani nebolo😀
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Utmir píše:Lebo auto taha krasne 3 plny kotol az do 4 tisic a ziadne zakopnutie ani turbo nepocuč ako by tam ani nebolo😀
Ta synchronizace ma vliv na spotrebu a maximalni rychlost.. pokud je motor v poradku,tak spotreba bude stejna..ale cim vic bude vacka do plusu,tak tim hur to bude ve vysi rychlosti zrychlovat.. proto treba do 150 nepoznas rozdil..
Octavia II RS
Utmir
Nechcem zakladat novu temu chem sa opytat chcem vymenit radio za vw rcd 200 polo nasiel som jedno no doticny my tvrdi ze kod radia je napisany na radiu preto sa informujem ci je to tak na tomto type dakujem
