Kontrola vcds Polo motor ATD
Napsal: 20 pro 2018, 21:50
od Utmir
Napsal: 20 pro 2018, 21:58
od Tomas.cz
ATD má pevný snímač na klice, tam by slušelo 0
Napsal: 20 pro 2018, 22:07
od adrian_B
Tak tak. 7 je dosť mimo
Napsal: 20 pro 2018, 22:30
od Utmir
Ved to ze edc 15 starsi PD motory su nastavovane na nulu , u edc 16 sa robí na pripravky a potom doladí ale takto by mala byt mimo aj spotreba na volnobeh nie malo by to skludnit aj chod motora ked to prestavim na 0 ?
Napsal: 20 pro 2018, 22:32
od Utmir
Vonku teraz -5 a chyta to na otocenie klucika ci studene ci teple
Napsal: 20 pro 2018, 22:59
od Jarda-k
A co ti brání to vyzkoušet? Nastav to na nulu a uvidíš. Mám vyzkoušeno, že pokud dám EDC 15 (pevný snímač) na přípravky,
tak je synchronizace po složení většinou - 0,6° až - 1,1°. Už se mi ale povedlo, že tam byla rovnou nula.
Každopádně by se to mělo vejít do tolerance + - 3° jak napovídá diagnostika.
Napsal: 22 pro 2018, 20:57
od Utmir
Napsal: 22 pro 2018, 22:04
od Pepíček
Ta bandaska je zásobník podtlaku.Z nějakeho důvodu ji někdo ucpal.Prověř jestli zásobník těsní a to nejlíp per huba přes hadičku
Napsal: 22 pro 2018, 22:30
od Utmir
Pepíček píše:Ta bandaska je zásobník podtlaku.Z nějakeho důvodu ji někdo ucpal.Prověř jestli zásobník těsní a to nejlíp per huba přes hadičku
Zajtra to skusim ale preco to nehlasi ziadnu chybu ako by sa auto malo chovat ? ked je uplne zapchata ta hadicka
Napsal: 22 pro 2018, 22:57
od Tomas.cz
Auto se bude chovat asi stejně, ten zásobník je tam jako pojistka na regulaci turba když nebude najednou podtak díky činnosti posilovače brzd a bude třeba regulovat turbo.
Napsal: 23 pro 2018, 10:29
od Utmir
Lebo auto taha krasne 3 plny kotol az do 4 tisic a ziadne zakopnutie ani turbo nepocuč ako by tam ani nebolo😀
Napsal: 23 pro 2018, 16:33
od RudisTDic
Utmir píše:Lebo auto taha krasne 3 plny kotol az do 4 tisic a ziadne zakopnutie ani turbo nepocuč ako by tam ani nebolo😀
Ta synchronizace ma vliv na spotrebu a maximalni rychlost.. pokud je motor v poradku,tak spotreba bude stejna..ale cim vic bude vacka do plusu,tak tim hur to bude ve vysi rychlosti zrychlovat.. proto treba do 150 nepoznas rozdil..
Napsal: 02 led 2019, 19:38
od Utmir
Nechcem zakladat novu temu chem sa opytat chcem vymenit radio za vw rcd 200 polo nasiel som jedno no doticny my tvrdi ze kod radia je napisany na radiu preto sa informujem ci je to tak na tomto type dakujem
