Opel vectra B-1.8 16v napajeni RJ
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Prosim nemate nekdo schema nebo nevite odkud jde napajeni rj simtec 70 co je v motoru na sani? Pin 46
pin 46 určitě????
prdlavka
Urcite nevim ;-),je cervenej u ve svazku se pak meni na cernej ale pozici si ted na 100 procent nejsem jistej ale je to napajeni te jednotky. Protoze po privedeni napeti se lze spojit s jednotkou a spusti se palivove cerpadlo a pusti vstriky. Zitra mrnknu na patici s oznacenim pozice
prdlavka
Pin 48 to je.
PIN 48 z PIN 2 z váhy vzduchu řekl bych klasická závada této řídící jednotky
prdlavka
Mam prizpusobenou jinou z pojizdnyho auta a to stejny... pokud tam privedu napeti spojim se s rj a auto jede...
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Pozri poistku č.6 (20 A) v motorovom priestore, cez ňu ide stály prúd na zástrčku A pin č. 48 a cez relé na palivové čerpadlo. Tam bude problém. V zásuvke B pin 48 ide na pin 2 ako píše hansdob.
prdlavka
Asi su slepej ale v motorovym prostoru jsou jen 2 nozove velke pojistky na stene chladice jinak jinde jen relatka.
jozef9
Toto píše bosch:
Atris:
Pod prístrojovkou poistku č.6 ukazuje pre tlmené svetlá.
prdlavka
V motoru ty pojistky opravdu nejsou. Takze zapalit?😅
jozef9
Aj to je jedno riešenie ;) , ale išiel by som po kábli, aj tak problém bude v ňom, relé alebo v poistke. Niekto tam už asi niečo "opravoval".
prdlavka
prdlavka
Neni jeste jine schema ? Nez toto? Podle tohoto to nesedi.
jozef9
Napíš kód motora, večer pozriem. Myslel som si, že je to už vyriešené. To relé na obrázku už niekto dorábal?
Když vidím ten EGR tak x18xe1
Zpět na „Opel“
