alarm Cobra, plané poplachy
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Ahoj borci, chtěl jsem se zeptat, zda někdo neřešil plané poplachy na
alarmu Cobra namontované na oct tource1- 2010. Asi po hodině se alarm
sám zapne. Díval jsem se diagnostikou na zámky a žádnou závadu
neukazují, všechny dveře zamykají a odmykají jak mají, červená
kontrolka safe bliká když zamču, zámek kapoty ok, zvuk při zamykání ok,
žádné dveře otevřené, ultrazvuky uvnitř jsem zkoušel vypnout
ovladačem, ale asi po hodině zase poplach. Tak už nevím, kam se podívat.
Jediná závada na kterou jsem přišel, je že na zadním kufru někdy musím
zmáčknout dvakrát tlačítko otevírání, má to už el. mikrospínač, ale zamyká
to v pořádku. Alarm je spojený s dálkovým otevíráním dveří.
Nějaká rada?
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
treba otrasový senzor?
Nemá to nejaku pameť poplachu? po odomknutí sa podla blikania ledky vetšinu da určiť čo poplach spustilo
octavie81
má to pamět poplachu, ale bliká to stále stejně po vyvolání poplachu, než zapnu zapalování.. bliknutí, vteřina mezera a pořád stejný interval bez
přestávky, tak to nemůžu přečíst.... , otřes to nemá, auto je stejně v garáži
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Pocet bliknuti te ledky po poplachu signalizuje co zpusobilo poplach. Idealne natocit video, pokud si nejsi jisty. Mrkni pod kapotu, jestli neni dodelany kapotak, pripadne ho zkus odpojit.
octavie81
pokusím se to pak nahrát. Pod kapotou to musí mít v zámku, jinde jsem čidlo nenašel, ale musí tam být, když zamču na dálku a mám otevřenou kapotu, tak to pípá, že je otevřeno, po zaklapnutí nic nepípá.
leonardino
ok, hod sem video chovani ledky a reknu ti co to je.
octavie81
tak jsem začal dnes tím čidlem kapoty, byl pod zámkem, mikrospínač, odpojil a
čekám s telefonem, abych nahrál video, zatím to drží. - 3hodiny, předtím tak 45min. Kdyby to začalo houkat, ještě vypojím zadní mikrospínač v kufru, ten trošku zlobil.
Uvidíme zítra, od rána to budu zkoušet,dnes už jedu pryč, raději to zamknu manuálně.
