Service reset Stilo 03
Starý Stilo s malým oranžovým displayem, píše Serice Due
Tlačítkem mode a šipkama vlevo se dá nalistovat Servis, tam to píše 0dní a nějaký kilometry ještě, ale nevím jak to znulovat ?
Zkoušel jsem různý kombinace tlačítek i návody google a prd..
Jí to asi nevadí a ani o tom neví, olej jsme vyměnil samozřejmě, ale mě to štve
díky (noteeth)
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
diagnostikou ELM cez Fiat EcuScan to ide, pokial je to diesel s dpf je tam este servis v motor ak si dobre pamätám tiež mi to neslo zmazat cez budiky...dokonca ma fiat po vymene zhavicov samostatny reset na cca 80.000km, neviem ale aku motorizaciu riesis ty
1.4 70kw
dream7000
asi len diagnostikou, mala by to zvladnut aj delphi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Mne sa take niečo marí že to nejde cez budíky. Cez KTSku mi to išlo
dream7000
u fiatu je to problem cez budiky, naozaj pravdepodobne len cez diag
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Fiatecuscan a elm
Ok diky tak na to prdim
matus
Příspěvek od matus »
Mozno mas vycerpanych 9 servisov treba to vratit spat a bude ok
Ahoj,
pořád tam po nějaké době jízdy pípá olej,rozsvítí se konvička a píše to oil pressure, čidlo jsem měnil před týdnem spolu s olejem, takže to bych vyloučil
Co mě napadá - nemělo to olejovou měrku, tak jsem tam podle velikosti vany nalil asi 3,5L oleje, říkám si raději míň jak víc, teď jsem na to koukal a oni u té 1.4ky píšou snad jen 2,8L ?? Může to hlásit kvůli tomu že je ho tam moc??
Nebo klaiska mám zhodit vanu a vyčistit koš
Budík na měření tlaku oleje mám tak ještě změřím kolik to za tepla maže
Tak jsem se k tomu včera dostal, napojím budík na tlak oleje, start a nic...ručička se nepohnula, říkám si to není možný, tak to vyndám,ucpu prstem,kamoš startnul a nic, skoro žádnej tlak, tak vana dolů ( musí spodní držák motoru,poloosa,uříznout výfuk za katem, fakt super )
Sítko zabetonovaný jak jsem dlouho neviděl,vana plná karbonu...nechápu že se to nezadřelo,jezdila s tím denně 30km...
Doufám že to teď nezačne klepat (noteeth) jak to dostane ten šok tlaku oleje
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No tak to bolo šťastie, minule sme riešili niečo podobné na Brave a odniesla to vačka
No právě,já si pamatuju ty patálie s vackama na Bravo/Brava a zrovna ty 1.4ky na to trpěly
U 1,4 to byl hlavní problém a mazání kolabolalo..Jeho malá hydra a málo oleje plus ojebaná výměna končila často zadřením..Lidé jsou schopni klidně jezdit na olej 40000km , vždyť je to stejně sráč, ne? V mém okolí je dost často pravidlem, že ať už jde o jakékoli auto, tak olej jen dolévají..Lidé často koupí auto za pár šprdlíků "na dojetí" a pak jezdí, než to lehne a když se jich zeptám, kdy jste naposled měnili olej,koukají na mne jako na blázna.. :(
Marek001
No veď to, ja som minule robil generálku motora elektrikárom, pýtam sa - menili ste vôbec v tom niekedy olej? Odpoveď: načo, šak sme furt dolievali, stále bolo dosť :)
Zpět na „Fiat“
