Vibracie tdi pd 5 valec v tahu
bh2
Příspěvek od bh2 »
Co moze sposobovat vibracie pri akceleracii T5 2.5tdi 4motion manual. cele auto rozibruje.Vibracie je citit od 2000 do cca 2500rpm na 6stupni v zatazi. citit to aj na 5ke, ale menej. zaujimave je ze niekedy to je citit viac niekedy menej. najviac to citit pri pridani na tempomate packou. pod plnym plynom to nevibruje tak silno ako 70percentnym plynom. zotrvacnik je novy, ulozenia v hlave nove,gumicky nove. vstreky otestovane. kanal 013 dobry. kanal 023 dobry. aj pri tych vybraciach v zatazi to ide max do 40 v kanaly 023. uz neviem teda.
Naposledy upravil(a) bh2 dne 21 úno 2019, 15:51, celkem upraveno 1 x.
Vici
Příspěvek od Vici »
a co se stane když dáš nohu z plynu? to může být třeba i vnitřní kloub
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vybrace?
Nebo snad vibrace?
Lidi, naučte se pravidla vaší řeči, vypadáte jako analfabeti.
bh2
Příspěvek od bh2 »
nestane sa nic. ziadne cuknutie nic.
Vici
Příspěvek od Vici »
ale vibrace prestanou? pokud jo tak to opravdu muze byt i vnitrni kloub poloosy
bh2
Příspěvek od bh2 »
ano prestanu
