Fabia 1.6 TDI po montáži repasovanych vstřiku klepe....
Napsal: 15 bře 2019, 06:57
od Michal321981
Hezký den. Nemá někdo podobný problém? Fabia 1.6 TDI 55 kW. Pocukávala při menším zatížení a podle korekci byly 2 vstřikovače na výměnu...cca +2mg/ vstřik. Objednal jsem 2 repasované..nakódoval a motor běží ne moc dobře...cuká v tahu a klepe. Udělal jsem korekce a stále to samé...měněné vstřiky 1 válec -2 mg, 2 válec +1 mg, 3 a 4 původní 0.4 mg. Jednou jsem dělal korekce a motor klepal asi 100 km a pak ok. Je možné že korekce trvá tak dlouho i v tomto případě? A poslední dotaz..nakódoval jsem repasované vstriky dle kódu na hlavě vstrikovače, ale je kód aktuální když je repasovaný?
Moc děkuji za info...
Napsal: 15 bře 2019, 07:10
od Ladas
Na 1.6 se už dělají díly do vstriku?
Napsal: 15 bře 2019, 09:26
od roman1648
no, to taky slyším prvně...odkud byly ty vstřiky ??
Napsal: 15 bře 2019, 12:24
od Michal321981
Byly z Auto Normy. S protokolem atd... Nejhorší je, že sem nezjistil nic co by nebylo ok....tak snad se korekce usadí po větším nájezdu km. Už jsem to tak jednou měl...bylo to hrozný klepadlo a po ujetí cca 200 km vše ok. Ale stejně mě zajímá jak je to s kalibračním kódem u repasovaných vstřiku.
Napsal: 15 bře 2019, 12:50
od roman1648
K repasu ti macvyjet nový kódy z masiny
Re: Fabia 1.6 TDI po montáži repasovanych vstřiku klepe....
Napsal: 15 bře 2019, 12:53
[quote="Michal321981"]Hezký den. známý měl problém že dali jiné podložky pod vstřiky než tam měli být a motor měl špatný chod reklamoval trysky na nic se nepřišlo vyměnil podložky a OK, ten motor jsem ale neslyšel jen mi to vyprávěl,
minulý rok marodil můj čerpadlář tak jsem musel jinam, jeden vstřik klepal spravil mi ho na počkání a stálo to za prd klepalo to jak před tím, koupil sem nový vstřik a OK, před třemi lety na žádost zákazníka jsem poslal vstřiky do ostravy, tam ty vstřiky tak akorát přebalil a skásl prachy, problém přetrvával,
tím ti jen chci říct pokud nemáš ověřeného dokonalého čerpadláře může dojít k věcem nepochopitelných a stavá se že máš v ruce papír že vstřik splnuje všechny parametry a motor nejde nastartovat, vstřik odpojíš a motor chytne
pojezdi a uvidíš ;)
Napsal: 15 bře 2019, 12:54
od frantisek28
Samoska, ze po repase ma vstrek svoj protokol o teste a zrovna tak aj novy kod.
Napsal: 15 bře 2019, 14:12
od Michal321981
No právě protokol je ale kalibrační číslo ne. Teď jsem volal do té firmy a prý mi zavolaji, tak dám vědět. Je to k vzteku...spousta času a práce k ničemu. Snad alespoň zkušenost pro příště s repasi..
Napsal: 15 bře 2019, 14:30
od Michal321981
Tak teď jsem mluvil přímo s technikem a ten mi řekl, že u těchto vstřikovačů se nový kod negeneruje. užívá se ten původní co je na hlavičce protože si ř.j. motoru sama vytvoří korekce a to po několika km jízdy. Vše jsem mu popsal a on říkal, že korekce se srovnají a přestane klepat... Tak vyzkouším a dám vědět.
Napsal: 15 bře 2019, 14:35
od Michal321981
A ještě jedna věc. Po nakodování je vidět jen kod jak se vložil...po pár minutách chodu se teprve přiřadí za kod každého vstřiku 0...to že ř.j. akceptovala a vytváří korekce
Napsal: 15 bře 2019, 14:42
já koupil v kell vstřik a bylo tam napsíno
je nutné registrovat ID code označený v horní části vstřikovače do centrální řídicí jednotky (ECU),
volal jsem čerpadlářovi co stím a ten zavolal a nic se nekoduje dejte to tam a dál neřešte
Napsal: 15 bře 2019, 14:55
od Michal321981
Jj, ten se tam zadává, ale podle toho co mi říkal, tak to u tohoto tpu není nikterak důležité a ř.j. si korekce vytvoří sama.
Tak uvidíme..moc děkuju za info :)
Napsal: 15 bře 2019, 15:50
od Vici
Ladas píše:Na 1.6 se už dělají díly do vstriku?
to nevadí, i tak to někdo zrepasuje (LOL)
Napsal: 15 bře 2019, 17:02
od Rolan
Jestli mašina neumí vyjet nové kódy, tak si myslím, že to oficiální cestou repasovaný nebylo a jen oni ví, jak to s tím repasem je.
Aniž bych chtěl někoho obviňovat, tak máš možná nějaké pěkně umyté starší vstřiky.
Do 1.6 bych dal jenom nové a rovnou všechny čtyři.
Napsal: 15 bře 2019, 17:35
od Utmir
Michal321981 píše:Jj, ten se tam zadává, ale podle toho co mi říkal, tak to u tohoto tpu není nikterak důležité a ř.j. si korekce vytvoří sama.
Mozes sem nahrať ten klepavy zvuk ako sa to prejavuje dik
