Focus 1.8 TDCI 2007 citlivost pedálu plynu
tomas-x
Příspěvek od tomas-x »
Nevíte náhodou, zda se to dá softwarově nějak řešit, klidně i v autorizáku? Pedál mám extrémně citlivý, stačí jen jemně zmáčnkout a hned letí otáčky nahoru. Což je celkem opruz třeba při parkování.
FF 1.8 TDCI 2007
nech si poštelovat protézu pravé nohy, nebo si předělej plyn do volantu na palec, je citlivější ;)
misocko
Příspěvek od misocko »
1,8 to nevyzera na kubaturu pri ktorej musis pri parkovani pouzivat plyn, alebo si zvyknuty z nejakeho vysavaca 1,0 ?
ale ne, mas moznost porovnat to s niekym inym - ja osobne som sa zatial nestretol s tym zeby mi vadil nejaky plynovy pedal , ale mozno to pride vekom :D
Vím o Ducatu 2.3JTD kde je stejný "problém", třeba jet 50km/h v obci znamená mít pedál šlápnutý 2-3mm, po čase z toho skoro bolí noha.
tomas-x
Tomas.cz: To je přesně ono. Zatím jsem se ptal v jednom autorizáku a moc mi teda k tomu neřekli, takové ty klasické věci, že by se musela udělat diagnostika, možná zkusit jinou (novější) verzi SW a vidělo by se.
FF 1.8 TDCI 2007
tomas-x píše:Tomas.cz: To je přesně ono. Zatím jsem se ptal v jednom autorizáku a moc mi teda k tomu neřekli, takové ty klasické věci, že by se musela udělat diagnostika, možná zkusit jinou (novější) verzi SW a vidělo by se.
miby zajímalo co by jsi chtěl, stát a půl plynu a jet po obci padesát?
tomas-x
To ne. Špatně se to vysvětluje. Prostřídal jsem cca 10 aut a žádné nemělo tak citlivý plyn, kdy na pár milimetrech sešlápnutí letí otáčky nahoru jako blbé. Ale možná je to jen o zvyku. Uvidím časem.
FF 1.8 TDCI 2007
tomas-x píše:To ne. Špatně se to vysvětluje. Prostřídal jsem cca 10 aut a žádné nemělo tak citlivý plyn, kdy na pár milimetrech sešlápnutí letí otáčky nahoru jako blbé. Ale možná je to jen o zvyku. Uvidím časem.
denně jedu ve 10 ti autech různých značek, kdybych měl problém jak ty tak ho řeším, ale nemám, ;)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Rencek Modus 1,2 16v len pošteklíš a je tam 3500ot :D ale to nie je auto, takže cajk :D
Tiež behám na kadečom, ale toto je grc.
tomas-x
Tak já denně střídám taky hodně aut, od osobáků až po nákladní. Asi si jen musím zvyknout :)
FF 1.8 TDCI 2007
tomas-x píše:Tak já denně střídám taky hodně aut, od osobáků až po nákladní. Asi si jen musím zvyknout :)
mi to třeba připadá normální že plynového pedálu se dotýkám, na brzdu šlapu a na spojku dupu
geo
Příspěvek od geo »
Funguje ti spínač spojky?Tu kabraci pcm bych. Nechal překontrolovat.
tomas-x
Tak to netuším, dá se funkce ověřit přes diagnostiku? Mám k dispozici Bosch KTS.
FF 1.8 TDCI 2007
tomas-x píše:Tak to netuším, dá se funkce ověřit přes diagnostiku? Mám k dispozici Bosch KTS.
stoprocentně je v měřených hodnotách snad v každé diagnostice,
tomas-x
Tak jsem koukal na to čidlo spojky přes FORScan a je stále OFF. Ještě mě zaujala chyba tempomatu, přitom auto tempomat nemá. Každopádně čidlo pedálu spojky nechám vyměnit a uvidí se.
FF 1.8 TDCI 2007
Zpět na „Ford“
