cire svetlomety ako nocna obloha
sky59
Příspěvek od sky59 »
nedavno sme s hrozou zistili/vsimli si, ze na otcovom aute su predne cire reflektory dopukane, su vhodne na vianocnu vyzdobu, pukliny su velke asi do 10mm a su ich "tisice" inak material je pekny ciry, nie je matny
niektore vacsie pukliny/hviezdicky citit aj na povrchu prstom alebo nechtom
auto ma 14 rokov, ako sa to mohlo stat? ziadne kamienky to urcite neboli, jeden reflektorich ma o cosi menej, v prvom momente sa to prehliadne ale pod uhlom to uplne vidiet
da sa s tym nieco urobit okrem vymeny? aspon zastabilozovat stav
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Čo to je za auto, ostrekovače svetiel má?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
popraskaný ochranný lak na světlech, dá se to rozleštit ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Šetří se na povrchových úpravách. Pokud to má ostrikovace pomáhá tomu nevhodný ostrikovaci prostředek.
sky59
ostrekovace svetiel to nema /je to 14r ford focus s velkymi svetlami/
ta povrchova uprava je taka hruba ze ju citit hmatom? to popraskane, tie hviezdicky
cize ono by to nemalo byt prasknute durch cez celu hrubku?
cim by to slo rozlestit?
Kupena v maji 2003
WOB
Příspěvek od WOB »
já na to patlám kosmetický glycerin jako prevenci.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Kolikrát jsou žlutý světla víc u auta bez ostřikovačů než s nimi. Kapalinu jsem dycky lil tu nejlevnější a neměl s tím problém. Dost žlutý bývají dovozy z IT co jsem si všiml.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
sky59
nie su zaztnute, su 100% cire ale maju tie pukliny/hviezdicky
otec sa priznal ze pouzival okenu, moze to byt problem?
Kupena v maji 2003
Jarda S.
sky59 píše:
sada za 15e a pár hodin času (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Dělám to nejvíc na FI, tam je to snad na každé, teď jsem dělal kámošovi Boru
Žádnou sadu nemám,světlo si omaskuju hliníkovou páskou abych nedodrbal lak okolo,vybrousím podle toho jak je moc zašlé pod vodou postupně hrubostí 1000-1500-2000
Pak hrubou pastu 3M fast cut a tvrdý molitanový kotouč a leštičku na autolaky
Pak jemou pastu 3M finesse a beránka(vlněný kotouč )
Výsledky jsou super ale nevím čím to pak ošetřit aby to vydrželo
Prý se to něčím zalakuje ale to se mě nezdá ??
Vici
Příspěvek od Vici »
musíš dát bezbarvý lak s UV filrem. jinak to vydrží tak rok..
OK zkusím to ale lakovat to na ten vyleštěnej plast, navíc po té pastě...neudělá to silikonová oka ? mapy ?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Mě to borec dělal ve "specializovaný" firmě. Ve smysu, že to vzal leštící pastou... nic si nezakryl, celý auto zasral, na světlech se nic nezměnilo a ještě mi to dal za 1000 jako hotový. Akorát jsem si toho všiml až později, protože sem při přebíraní spěchal. Tak jsem je jenom sjel po mailu...
Mám to právě "poprskaný" od kapaliny, taky bych to chtěl opravit někym kdo to dělá dobře. Akorát nevím čemu věřit. Jestli není lepší tam dát světla z vraku..
No, těžko říct, starý světlo je pořád starý světlo, záleží co má "nasvíceno"
Já to dokážu udělat myslím si že pěkně, ale nevím jak dlouho to vydrží bez té ochrany zalakováním, myslím že dlouho ne.. :roll:
mar.se
Příspěvek od mar.se »
Použil jsem sadu od Rowax, tam je ochranný nanovosk, na webu ho prodávají i samostatně za 169Kč. Před rokem jsem rozlešťoval světla na Fabii a vydržela
Zpět na „Diskuze o autech“
