Getz zapiští po startu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
je to 1,1 49kw bez klimy...oba řemeny nové Dayco a dělá to naprosto stejný zvuk, jako před výměnou. Občas zapiští po startu. Setkal jste se s tím někdo? řemenice, pumpa, něco od serva?
Mirekdoda
Příspěvek od Mirekdoda »
OťasTDi:
jestli jsou to ploché řemeny, zkus je více našponovat. Začal bych pohonem alternátoru. Musí si dobře sednout ty několikanásobné klínky uvnitř řemenu s řemenicí. Pokud to nepomůže, řemen vyměnit. Bohužel, klínky na řemenu asi budou mít nevhodný tvar.
Pokud vám nezvedám telefon, řídím letadlo.
OťasTDi
ale je divný, že ten zvuk je naprosto, ale opravdu naprosto stejný jak před výměnou řemenů, tak po....kluci nevíte jestli to má tu spodní řemenici s gumovou vložkou (odpruženou)???
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skus remene maznut mydlem uvidis ci sa neco zmeni. Ked sa nezmeni mozno bude nejake lozisko chytene. Alebo jeden remen zhod a uvidis od ktoreho remena a kladiek to ide. Tam su remene 2 tusim V profil a kladky sa sponuju manualne srubem?
ROMEK
OťasTDi
ano jsou tam dva ploché s drážkama a došponované šroubovicí...já jsem ještě přes tu spodní kladku udělal fixou risku, jestli se neprotáčí...(pokud jsem dobře koukal, tak je odpružená a je možné, že by se protáčela) ale jinak můžu to klidně víc napnout, nebo máznout mýdlem, ale s tím shazováním je to složité...ono to totiž dělá jen někdy a víme jak to je...shodím řemen a ono to zrovna dělat nebude....
Zkusil bych více napnout, kolikrát jsou řemeny naplé až to nechápu.
OťasTDi
možná jste asi měli pravdu...měl jsem tu to auto a zaprvé...ryska se na řemenici nepohla ani o milimetr a zadruhé...spodní řemen byl volný...muselo se to nějak zabrousit a sednout si a byl volnější...dotáhl jsem ho a uvidí se...napíšu
Tohle dělávaly serva, která měla často jiný řemen než bylo obvyklé .Ale to spíš pištělo v rejdu.Tohle vypadá na pohon alternátoru a na slabší baterku, protože ten náhlý záběr neustojí alťas který vycucne ihned baterka a řemen pískne..Také se tohle stává, když má vnější řemen dlouhou cestu jako serpentiny a mechán se trochu splete a jinak mine kladku a alťas je málo opásán..Ale když je to tenhle komár... :)
OťasTDi
Baterka je mesic stara....sice z kelly starline ale myslim, ze je v pohode
Zpět na „Hyundai“
