kontrola, vypodložení regulace, dovyvážení
Ahoj všem, mohl by mi prosím někdo kovaný v turbo oboru zkontrolovat, dovyvážit a zejména vypodložit GT1749VA titanovými podložkami? Mohu se přiblížit do Prahy a okolí, popřípadě a nejlépe Jih Čech, Děkuji. Tomáš
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
turbu nestíhá regulace, turbo kupované nové ve škodovce, žádný repas... když turbo protáhnu v celém spektru otáček, pak začne regulovat jak má, jak s tím jezdím chvíli na spotřebu háže špičku až 1.7 než pomalu doreguluje... software na to dělal Mirulu, je to fabia 1,9 tdi 74kw, ATD, velké sání ASZ, turbo GT1749VA, vstřiky serie...
Máš originál nové turbo a chceš doňho rýpať ? to je cesta do hrobu podľa mňa, ak ti pri 2000 otáčkach prefúkne na 1,7 to nie je nič hrozné, pri 2000 otáčkach prefuk to turbo zvládne bezproblémov, otázne je ako sa turbo správa po zregulovaní, či si drží požadovaný tlak alebo stúpa/klesá a podobne.
Btw: pretiahnuť to auto poriadne tiež nie je zlé aj každý krát keď niekam ideš
Octavia 2003 ASV 81kw
No ono je kupované nové, ale má 100Tkm s touto úpravou, je to nepříjemný, když musíš při předjíždění jet na půl plynu, abys tam držel 1,5 bar... Jinak ti to hazí špičku furt, není to závislé na otáčkách, když chvíli držím plyn tak, aby turbo bylo na požadavku, regulace to potom drží na 1,4 bar. Je nepříjemné s tím takhle jezdit, plnej plyn jen tak jsem nedal ani nepamatuju, jen až se vzpamatuje regulace...
