opel corsa B 1.7d, houpe volnoběh
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, u studeného auta mi houpe volnoběh, jak přidám vše je v normálu, po zahřátí se to ztratí, ale až když je auto pořádně prohřáté, při jízdě je vše taky ok, navíc jsem zjistil, že nádrž nejde tankovat do plna... když byla v autě rezerva natankoval jsem cca 30l a už to lezlo z hrdla ven... nevíte čím to je způsobeno? Na budících neukazuje plnou.
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
zero1724
nikdo neví co by to mohlo být? Palivový filtr vyměněný, sítko v nádrži pročištěné, nikde žádný viditelný problém... dělá to pouze studené
to je opláckej motor s VP30 nebo Isuzu ?
zero1724
Je to isuzu, dělá to jen studený
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
Motor štartuje za studena alebo tepla dobre? Výkon motora neklesol ? Skontrolovali ste sitko v nádrži ? Ako štartuje,ked stojí dlhšie niekolkohodín odstavené ?
zero1724
start je na ťuknutí, bez problému, sítko v nádrži vyčištěné, to samé nový paliv. filtr. po startu houpou otáčky jako kdyby mělo auto chcípnout, op 500 ot. k 1000 ot.
Brembo SV
skontolovat predvstrek a rozvody. Ked budu O.K. potom jedine ešte skontrolovat hadice a prepady,či neprisáva vzduch-prepady na vstrekovačoch sa u týchto motorov lámali,ked sa to opravovalo a robil to človek,ktorý s nimi skusenosti nemal. Ked i to bude O.K. tak von vstrekovače a vstrekovacie čerpadlo a na kontrolu.
zero1724
Brembo SV píše:skontolovat predvstrek a rozvody. Ked budu O.K. potom jedine ešte skontrolovat hadice a prepady,či neprisáva vzduch-prepady na vstrekovačoch sa u týchto motorov lámali,ked sa to opravovalo a robil to človek,ktorý s nimi skusenosti nemal. Ked i to bude O.K. tak von vstrekovače a vstrekovacie čerpadlo a na kontrolu.
Jeden přepad je vařený a nahrazený gumovou hadičkou jako propojka, musí vstřik ven nebo to jen povolím a nahradím jiným? :)
Brembo SV
vstrekovač von nemusí,ale sacie potrubie áno-je to pakáren,ked to robí človek prvý krát. Nový prepad je komplet jeden kus,stojí 100€. Pri povolovaní matice odporučam zaistit prepad proti pootočeniu poriadnymi klieštami. Prepad sa ulomil,pretože pri povolovaní matice prepadu sa prepadové potrubie neistilo proti otočeniu a pri povolení matice sa prepad otočil. Ešte by mohla robit zle nastavená regulácia presuvníka vstreku-má ho ovládaný bimetalom-pri studenom motore trochu pridá,aby boli volnobežné otáčka v poriadku.Musí sa tam merat medzera medzi nastavovacou skrutkou na presuvníku.
Zpět na „Opel“
