Afa 156 2,0 benzín nestartuje
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Alfa romeo 156 2,0 twin spark r.v 98 majitel normálne dojel a druhý krat nešlo natočit točil točil až strelilo do sania a roztrhlo cele zvody sania.
To je spravene ale nema snahu naskočit vstreky otvaraju iskru má ale žiadny náznak zapalu. Podla mňa to bude skočene mali tieto motory nejake neduhy klinky vačky atď
ďakujem
geo
Příspěvek od geo »
Tyhle motory stříleli kvůli těm malejm svíčkám stojej hodně a všichni na ně serou pak se jednoho dne upálej a šlusnou a problém je na světě.To samí malej tlak paliva a staré svíce.
ROMEK
Sviecky boli menene pred cca 10tis km vsetky NGK. Tady byl problem ze snimac teploty motoru ukazuje -33stupnu proto mu to nechytlo a natlacilo sa benzinem.snimac je objednany. Sviecky sem pivytahoval a vyzeraju Ok. No uvidim skontrolujem este aj rozvody
U twin sparku nelze nic podcenit, také jsem uvěřil, že má motor najeto, to co majitel tvrdí, ale nakonec bylo nutno kvůli žraní oleje a zahazování svíček vyndat písty, překroužkovat, dát nové svíce, atd. Jinak rozvody mají dost blbý napínák, který má slabé péro a může to skočit a je třeba je dělat pečlivě s uchylkoměrem v hlavě..A možná si ověřit, zda vstřikovače nechčijou ...
Zpět na „Alfa romeo“
