Opel astra H 1.7cdti dymi na cierno
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
Zdravim mam tu opel astra h 1.7cdti 59kw r.v2005 auto strasne dymi na cierno diagnostika vypisala egr ventil a zhavice egr vymeneni ostala iba chyba zhavicov neide povolit zhavic presiel som hadice prasnute niesu turbo volu nema auto startuje bez problemu ziadny problem za jazdy s vykonom akurat dymi strasne na cierno na co sa este zamerat vdaka
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
MAp senzor bol vyčistený ? A čo udaje z MAP senzora pri jazde ? EGR pracuje naozaj správne ? Skutočne nikde neuniká vzduch od turba?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na 90% EGR, býva zatuhnutý a už dobre nechodí, skús motor trochu viac ohriať cca nad 100-105 stupňov nech RJ obmedzí EGR či bude dymieť aj vtedy. Cez diagnostiku sa to dá pekne odsledovať.
Plný sání karbonu. Zaneseny map a EGR.
sharan933
Egr som vymenil majitel si priniesol druhy nakoniec som urobil prepadovy test vstrekovacov jeden hned po nastartovani plny vstrekovac na repas po vymene vsetko v poriadku
Ty brdo tak ta už má Zemegulu mnohokrát nebo jezdí na sračky chudák. Vstriky jsem dělal hodně málo a to mi jich sem jezdí mraky.
Marek001
No ja som na tomto tiež robil vstreky hadam len raz-dvakrát, zato tie EGRká bývajú fakt problém
Zpět na „Opel“
