Seat ALHAMBRA 1,9TDi , 85kw - závada 17964 , jede jako SDi
Martin Seat
Příspěvek od Martin Seat »
Dobrý večer,
prosím o radu mám seat Alhambra 19 TDI PD 85KW typ AUY
má nižší výkon ,nejede, pocukává, uberu plyn přidám a po chvilce vystřelí černé zakouří a jede dokud neuberu plyn.
EGR jsem zaslepil (jen ještě není zaslepená trubka,na kterou se chystám), turbo vyndal vyčistil , regulace jde lehce a bez problémů, při testu diagnostikou chodí balonek pěkně nahoru a dolů jak má, ventilek n75 nový, váha jiná , hadičky podtlakové v pohodě, a pořád nejede a nejede jak by měla. Potvora jedna :-).
Píše to stále závadu 17964 Regulace plnícího tlaku - mez regulace nedosažena . P1556 - 35 - 10 - -Sporadická
Nevíte někdo co by to mohlo dělat, jsem už zoufalí a tak se na Vás obracím s prosbou o radu.
Předem děkuji za rady a nápady .
Ta chyba nastala jen tak, nebo po nějakém zákroku?
Rayx
Re: Seat ALHAMBRA 1,9TDi , 85kw - závada 17964 , jede jako
Příspěvek od Rayx »
Martin Seat píše: Píše to stále závadu 17964 Regulace plnícího tlaku - mez regulace nedosažena . P1556 - 35 - 10 - -Sporadická
Turbo netlačí jak je od něj očekáváno, tak to nepojede ...
http://www.pc-autodiagnostika.cz/
geo
Příspěvek od geo »
Mrkni na holendr tandemu a vedení k posilovaci praska trubka.
Martin Seat
Tomas.cz píše:Ta chyba nastala jen tak, nebo po nějakém zákroku?
Takto jsem ho dovezl, pán s ním rok takto jezdil.
Martin Seat
Rayx píše:
To je asi jako jediná vysvětlitelná závada . Turbo vypadalo pěkně , když bylo rozdělané. Dá se to nějak zjistit ?
sky59
Příspěvek od sky59 »
Martin Seat píše:
Rayx píše:
Vsak urob log aby si videl co ma dat a co naozaj da /turbo/
Ja riesim rovnaky problem, uz mi dosiel novy intercooler, turbo vzdy troska prska olej, a kedze v mojom pripade davali shitovy vzduchovy filter predpokladam ze nebude ic moc priechodny a turba sa mozu aj zblaznit aby cosi pretlacili
Ocakavam olejovy maglajz vnutri ic, podobny tomu co byva na spinavom motore, uvidim o 10 dni sa k tomu dostanem, cakam este gumove tesnenie z emiratov arabskych
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Vici
Příspěvek od Vici »
dira ve vedeni od turba? vyrezla banka?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Takže, auto si s tím problémem už koupil. Nějaký logy jsi po koupi udělal, okolo motoru sis vše prověřil, např. připojení potrubí kolem IC?
No a když říkáš, že ses pustil do turba, to vyndal a čistil, co se na něm ještě dělalo, složilo se správně? Tam je spousta věcí, co se mohla podělat podle toho, jak a co se rozebíralo ...
sky59
Rayx píše:Takže, auto si s tím problémem už koupil. Nějaký logy jsi po koupi udělal, okolo motoru sis vše prověřil, např. připojení potrubí kolem IC?
Suhlas, urob najprv nejaku diagnozu a nie hned operovat ako slepy chirurg
Nalogaj kolko tlaci turbo, aku ma poziadavku od ecu, neviem ci koncern ma nejaky test, ak ano skus zahybat pomocou diadnostiky tiahlom na turbe pri stojacom motore, hned budes mudrejsi, nie naslepo menit veci
Aj ked pomenis veci, ako mozes bez logu prehlasit ze auto je 100% ok?
V mojom pripade sestra co jazdi na aute rok behala a n8kto nevedel /nepovedal/ ze je bez vykonu, ak ked som to nalogal a vzniesol vseobecne pohorsenie ze auto je uplne v r*ti az potom pripustili ze je problem
Kupena v maji 2003
