Zdravím,
 chci se zeptat, mám problém na octavii s motorem 2,0tdi pd 103kw bkd, jde o to že na volnoběh je cítit že motor nejde hladce a stále chvěje. Když se jede delší vzdálenost a druhý den se chce nastartovat tak motor musí točit 2-3minuty než pomalu chytne, z výfuku jde bílý kouř.
Hlava je komplet nová.
korekce dávky na válecích je 1.+0,1  2.-0,4  3.-0,1  4.+0,4
Co může být špatně?  Popřípadě na co kouknout?
Děkuji za rady
						2,0tdi 103kw bkd, na volnoběh se třese a špatně startuje
děkuji za odpověď
že to špatně startovalo po delším odstavením (třeba 12hod) to dělalo už předtím, myslelo se že bude někde praskla hlava, ted je tam jiná a stále to dělá to samé.
když se startuje během dne tak to nastartuje normálně bez kouře.
Jak kdyžtak otestovat ten systém jestli se zavzdušňuje?
Zkoušel jsem i pomocí diagnostiky aktivovat čerpadlo v nádrži a nechal ho chvíli běžet, ale stejně to chytlo až za nějakou dobu.
