Fiat Dobló 1,6 MTJ 105k Panorama
LupekT
Příspěvek od LupekT »
Přátele chci koupit osobní Fiat Dobló 1,6 MTJ 105k Panoramu jak hodnotite tuto motorizaci učel dojiždení do prace cca 40km denně plus rodinné výlety, občas přivézt něco při rekonstrukci baráku. Zajíma mě poruchovost a spotřeba tohoto typu motoru.
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Neuvádíš rok výroby, jestli je to již s DPF filtrem apod. Mám Bravo 2011, 1,6 Mjet 88 kw, tedy silnější verzi tohoto motoru s VGT turbem. Naprosto pohodový motor, dostatek síly a zatím žádný problém. Známý měl Doblo 2011 s typem motoru, který uvádíš. Měl to od novoty, letos to prodával se 150 tis.km a žádný problém, jen chtěl novější (koupil si Jeep, motor 1,6 Mjet 88 kw). Dle recenzí v motoristických časopisech jsou tyto motory jedny z nejlepších na trhu. S autem jezdím pracovně cca 100 km jedna jízda, ale více zastávek a startů, dlouhodobá spotřeba dle pc 4,6 litrů v létě, v zimě 5 litrů. V zimě to velmi rychle topí, ale mluvím o osobním Bravu. S Doblem zlušenosti nemám. V případě verze s DPF trvá regenerace cca 10 minut jízdy, žádný problém.
LupekT
Budu kupovat novy vuz ze salonu r.v. 2019
Bravomv
Tak to opravdu netuším, co má dnes tento motor případně navíc oproti těm starým v rámci dnešního tzv. "ekoterorismu". Prostě ty staré - euro5 fungovaly a fungují výborně. Myslím si ale, že tyto motory jsou stále na vysoké úrovni. Ten zmíněný známý je živnostník a Doblo používal převážně jako pracovní, tedy samé kratší trasy a byl spokojený. Ostatně o tom svědčí to, že si koupil opět auto prakticky s tím samým motorem.
LupekT
Přátele jak řešíte kola na zimu. Chci koupit disky pro zimní pneu na nové Doblo, ale problém jsou senzory tlaku. Kupujete origo nové nebo aftermarketové nebo snad z aliexpresu. Jak je to vůbec s živornosti baterky uvníř senzoru.
Poraďte jak na to
LupekT
Doblo jsem už koupil. Ale potřebují další radu. Podvozek podle mě nemá dostatečnou antikorozní ochranu. Některé místa vůbec nemají ochranný nástřik, taktéž dutiny nejsou ošetřeny. Podvozek bych chtěl nastříkat Dinitrolem 440 a pro dutiny bych použil Dinitrol ML. Kolik litrů 440 a pro dutiny ML potřebuji ? Nástřik provedu kompresorem. Děkují za Vaše rady.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Poctivě tak 6kg na spodek a 2kg na dutiny. Co se týká dutin, tak to voskem nestříkej. Vysychá, popraská a stejně hnije.Ja si na dutiny míchám sám. Je to vazelína A00, konkor a rezistin ML. Všechno baj oko stejným dílem smíchat, ohřát a stříkat. Je to mastný furt a pokud to uděláš pořádně, tak máš na dlouhou klid.
Zpět na „Fiat“
