punto 1,3 jtd nemaže
micar
Příspěvek od micar »
z čidla neteče vůbec, z filtru slabě...s čím tam bývají problémy
SUPERBII MR2013, CR 103KW,Ambition plus
Roomster 2/2011 , TSI,Style plus
vidím to na klasiku zarostlej koš ve vaně
tuhle jsem dělal Stilo sice benzin 1.4 ale nechápui že se to nezadřelo,průchodnost sítka tak 5% a toho bordelu ve vaně... (crazy)
micar
No nevím... Už se v tom někdo prý hrabal, koš, čerpadlo, šálky prý kontroloval...
matus
Příspěvek od matus »
tak to su kanaly v bloku recistit mechanichy potom olej s naftou a pojazdit dokjal to nepovoli
micar
to znamená kryt rozvodu dolů ??
jezdit se s tím nedá nemaže vůbec,kravál jak svina ...
micar
nemáte někdo schéma mazání ??
Olejová pumpa je v krytu rozvodů - duocentric, hnaná přímo z kliky, pokud by jsi chtěl tohle sundat, tak pozor je tam svěrný spoj a pokud se nepletu / už je to pár let co jsem rozvody dělal / levý závit.
Je teda potřeba mít aretované rozvody.
micar
Nemůžu ani hovno najít kam dát trn na aretací kliky...
Já ho strkal odspodu do setrváku v takové mezeře na fremě motoru a převodovky, ale pak jsem o tom s někým bavil a ten říkal, že pozdější motory to mají jinde.
micar
Právě... Tam to není... Vedle čidla je drážka... Ale nemůžu to nikde dohledat jestli je to 100pro
Mi nevychází písty 1.valwc v horní uvrati, spíš všechny uprostřed v rovině
To by odpovídalo, ty písty v rovině.
micar
Nemá být v té přesné boční díře něco?? Protože to je zřejmě odtok do vany...
micar
Chlapi jak se na tom maže servis. Je to s o2011
Zpět na „Fiat“
