Hyundai i30
Hyundai i30
Ackoli nerad resim tohle auto ale bohuzel nahle ztratilo vykon pry se pridusilo, jak se ohreje z vyfuku bilej dym, na volnobeh lehce klapavy zvuk, rok 2014 najeto 160tis vytahl jsem svicky 3 cerne 1 bila, poradil by nekdo co by to mohlo byt nemate zkusenost
Motor 1.6 88kw ano tlaky zmerim dnes musim ale vycist v datech kolik maji byt a je lepsi merit za studena nebo za tepla?
To nejni možný to bude nějaký fake že škodovky protože hjůndéééé nezastavíš...
Na těchto motorech se zapékají kroužky jak na 1,4 tak i 1,6 je to způsobováno jak palivem tak i katíkem který se drolý a zrníčka se dostávají do motoru, když to přijelo koukal jsi na měrku jak na tom je olej? také mužeš odpojit výfuk za katíkem a hned uvydíš jestli je tam píseček
Kompresní tlak
Standardní: 1 225,83 kPa (12,5 kgf/cm², 177,79 psi) (200–250 ot/min.)
Minimální: 1 078,73 kPa (11,0 kgf/cm², 156,46 psi)
Rozdíl mezi jednotlivými válci:
Méně než 98 kPa (1,0 kgf/cm², 14 psi)
Kompresní tlak
Mel by nekdo data k rozvodum jak nastavit atd? Auto se mi vratilo az ted a bude se teprve resit,byla potreba udelat financni rezerva
prej
Nakonec jsme sundali hlavu tu necham udelat a rovnou to prekrouzkujem,pisty se shora dost zakarbonovane z motoru vyteklo max litr oleje
Jeste kluci malou radu kde koupit nove srouby na ojnice,tam kde objednavam tak nemaji, prej jedine origo v hyudai coz ted casove me nevychazi jelikoz do toho stavime, radeji bych nekde objednal podle VIN a nechal poslat,stejne cekam na hlavu takze musim cekat... Nevite o nejakych strankach kde objednat anebo budu muset fakt osobne navstivit Kundaie?
