kontrolné body na osadenie napravnice Octavia 1 4*4
deeper
Příspěvek od deeper »
Čaute, mal som dole prednú napravnicu, viete mi poradiť od ktorých bodov na karosérií sa to meria???
Auto stále stočí trošku volant a auto ide doprava aj keď je GEO v číslach ok.
Vyskušane iné kolesa, urobene nápravy komplet, okrem zadných ramien....
Ďakujem
Octavia 4X4 tahá když je vzadu vůle nebo když vzadu geo nesedi i když vepredu je OK. Haldex funguje??
deeper
Ano,haldex je ok.pekne zabera,nove oleje.vzadu mam nove iba tie velke silentbloky ,ale na tych ramenach som nerobil nic.zeby este toto vymenit???
Na geo kazdy iba nastavi zakladne veci,ale nikto neriesi vystredenie napravnice,a hlavne ako hovoris,zadna naprava musi byt ok a od nej da pohnut
nebo přehod kola levé za pravé,
synovi taky trošku auto tahalo sup v záruce a v autorizáku v praze mu technik řekl že to dělá každí auto protože má jednu poloosu delší a druhou kratší ;)
deeper
To som uz urobil hned ako prve....nic nepomaha,aj na zimnych ide rovnako.mam na dvire auta co nebolo robene nic na napravach a idu rovnucko,tak uz som vycerpal nejak moznosti
[quote="deeper"]To som uz urobil hned ako prve...
pokud jsem sám tak to měřím od vrutu na přídržku když jse na obou stranách jinak ve dvou změříme souost povolím pomlátím kladivem utáhnu, taky je důležité kde to zkoušíš jezdím jen jednu cestu k JZD která je ideálně rovná ;)
deeper
Ja tiez to skusam na ceste ktoru poznam a jazdim aj inymi autami,tak viem to porovnat.ta suosost ako presne na nu???
deeper píše:ta suosost ako presne na nu???
dva vemete metr a změříte od osy k ose středy kol po bou stranách pokud to nesouhlasí povolíš přední nápravu a poklepneš aby ty míry byly stejné,
To vše ale pan na geometrii vidí. Proto jsem se ptal jestli dělali i zadní nápravu na geo.
deeper
Prave ze ano,preto nerozumiem ako je mozne ze to stale nie je ono.po vsetkych pokusoch stoci volant vpravo tak 1-2 cm a auto ide vpravo,ako keby bol stred ked je volant vpravo.....ale na jednicke ictavje ziadny taky stred predsa nie je.....ci???
[quote="deeper"]Prave ze ano,preto nerozumiem
změř to metrem, oni ti páni na 3D nejsou vždy, pokud jsi byl skutečně u Pána tak máš vyjetý protokol ofot a dej ho sem, pak záleží jak se o 3D starají kalibrace, přesnost nasazení, kolikrát mlží protože nepovolí nemají autogen ;)
deeper
Odmeral som teraz iiba odklony (laser a odcitaval som od kolies a blatnika. A zmeral som kolesa na stranach kolko su od seba.
Takze zadna naprava odklony rovnake rozdiel disk hore a dole 1cm( 0,5 cm rozdiel do boka,takze 0,25 cm cela doprava)
Predok odklony na pravej strane rozdiel na disku hore a dole 1 cm
Na lavej strane 0,6 cm
Lava strana koleso od kolesa je 0,4 cm kratsia.
Zbiehavost neviem zmerat dorychla.
Dufam ze sa da s toho vyjst
tak to srovnej koleso od kolesa na přesno
deeper
Ten 1 cm odklon je v stupňoch aká hodnota??? je to veľa???
