Pruziny octavia 2
chatter
Pruziny octavia 2
Příspěvek od chatter »
Ahojte, praskla mi jedna pruzina a chcem ju vymenit (oct 2, 2006, combi, bxe). Logika mi hovori ze asi vymenit obe aby auto stalo rovno, alebo? Ak ich menim treba tam aj nejaké ulozenie kupit?. Material si chcem kupit klasika cez internet, vymenit si ich dam do servisu. Ak by ste mi aj poradili nejaku znacku pružín, resp. strednu cestu. Ďakujem https://www.comco.sk/autodiely/skoda/oc ... ie-100113/
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Dával jsem pružinu Bilstein 37133757 a vypadala slušně, horní uložení minimálně ložisko otoče a podle stavu i doraz tlumiče, ideálně se uvidí po rozebrání tlumičové sestavy.
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Měnit obě dvě.
Člověk se pořád učí.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Je potrebné pri výmene zadných pružín meniť aj tie gumy nad a pod pružinou? Spodné sú od výroby gumo kovové a nové sú len gumené. Ma to zmysel vymeniť?
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Záleží: jakou hodnotu to auto má, kolik chceš investovat, jestli předek nebo zadek, jestli máš origo tažné nebo ne. Na předek určitě uložení, protože někdy se utrhnou matky a pokud to pak nechceš pytlikovat svářečkou, tak uložení. Pokud máš origo tažný a nebo jezdíš naložený a jsi zvyklý že auto tolik nekleci, tak zadní pružiny jen origo na vyšší zátěž. Když jsem pár lidem dal na zadek druhovýrobu, tak si stěžovali že auto víc sedí. Od tý doby zadek jen origo. A pokud jsou vzadu špatný dorazy tak dorazy.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
To je přesně ten problém, co řeším. Od doby, co mám O2, tak je viditelné, že zadek je níže než ostatní O2. Před koupí byly dělaný všechny tlumiče a pružiny a přičítám to právě těm zvoleným pružinám. No a chci to dostat do stavu normální výšky, protože když mám vozejk a plné auto, tak se bojím o zásuvku.
Biimbo: nevíš kód těch pružin na O2? Je to combi. Nevím, jestli je tam rozdíl.
Biimbo
Je asi 15 tříd tuhosti dle výbavy. Zpravidla auta s tažným z výroby nebo s přípravou na tažný mají min 12ku, auta bez tažného 6 nebo 7. Tak buď dle etky nebo vin nějakýho auta s origo tažným.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
mirek999
Tažný jsem dodělával. Takže není origo. Pokud by byl někdo ochoten, tak by bylo fajn číslo.
Ještě jsem koukal na ty pružiny, že se liší v délce. Jen nevím, jaká je největší délka.
Myslím že když jsou dlouhý nemají “nejtlustší” drát takže nebude auto nejvýše.
Pružiny dej Bilstejn "OEM replacement" nebo Lesjöfors a verzi "pro těžký výkon"
Uložení taky, sice se tady netrhá ale raději bych ho vyměníl
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ano jak píše roman Lesjofors HD co sem daval na auta ktore maly tažne tak OK
mirek999
Ok, takže Lesjofors pro těžký výkon. S uložením automaticky počítám.
ROMEK: výška zůstala po výměně ok? Neklečelo to?
Tak jsem pohledal a je to tato?- LESJÖFORS 4285727
Jojo to je ono
ROMEK
ano bylo to vyšie jak pred vymenu a neunavili sa tak skoro pružiny
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Ja daval 1K0 511 115 BL ze skodadilu lesjofors
Nemel jsem tazny, mam combi, po montazi taznyho a pripojeni voziku prdel na zemi. Ted bez problemu i s karavanem. Meli by byt druhy nejtuzsi.
Jinak tohle mi hodne pomohlo https://forum.skodahome.cz/topic/139306 ... %C5%BEiny/
