Santa Fe 2,4 nastavení rozvodů.
tempest
Příspěvek od tempest »
Podařilo se mně sundat spodní ozubené kolo rozvodů, aniž bych si označil polohu řemene vůči řemenici. Neptejte se jak, teď řeším důsledek mé nerozvážnosti. Poznačil jsem si pouze polohu řemene vůči vačkám. Prosím o info, jak nastavit nový řemen na klice. Jestli podle přiloženého digramu? Hodit si kola na značky (1,2,3,4) pak nahodit řemen, načmárat jeho polohu vůči ryskám a párkrát tím zatočit přes kliku? Když bude vše dobře, tak se značky vždycky potkají řemen x kola x rysky na bloku?
Ale vždyť máš značky na kolech a na plechu/klínky kol vaček máš nahoře/, a máš značku i na spodním kolečku a na bloku..Už si nepamatuji, zda nový řemen má také značky, ale tohle ti musí stačit. Pokud si nejsi jistý, zda spodní kolečko je správně, zkus horní úvrať pístu a nasad řemen.. Ten dopínák si zmáčkneš ve svěráku, strčíš si tam kolík-pojistku, kterou po namontování vyndáš...A pak zatočíš dvakrát dokola a značky se musí zase krýt se značkami na kolech...Je to v pohodě, je to benzin, pokud to nevyjde, tak po protočení to poznáš..takže pomalu protáčej... :)
Čert
Příspěvek od Čert »
Dej si 1. válec do HÚ a vše ostatní na značky
Zpět na „Hyundai“
