mám dotaz. Budu dělat rozvody na tomto motoru, který podle sluchu skočil aspoň o 2 zuby. Motor jde hrozně nepravidelně, ani nejde vytočit, nemá vůbec výkon a chcípá. Ale nikde nic nemlátí, nebo necvaká, vypadá to, že ventily jsou snad OK.
Bývají ohnuté ventily, nebo bude stačit vyměnit obě vodící lišty a napínák?
Nebo radši i všechna 3 rozvodová kola i s řetězem a udělat komplet rozvody?
Po kolika km se mají dělat rozvody a co všechno se tam mění?
Je tam nějaký špek, na co si mám dát pozor?
Jak se aretují rozvody? Jsou tam díry na kolíky, nebo je to na nějaký přípravek?
Neznám vůbec tyhle 3válce, proto se radši ptám zkušenějších, než něco pokazím.
Díky za věcné rady a přeju hezký večer
Petr
