Felicia 1,3mpi imo,jednotka
Klukin1988
Příspěvek od Klukin1988 »
Zdar chlapi,mám problém a jestli někdo poradi, ztráta klíče klasika,vzal sem jednotku z kamaradove feldy a klíč, nenastartoval jsem,zkoušel sem z druhé MPI taky ne,adaptační hodnoty jsem přes vag mazal a ne co dělám špatně?? Felda MPI. Jo má alarm ....
Superb 03 1.9 TDi 96Kw awx
Felda 1.3 bmm 50KW(dalnici boucha jako zamlada)
obcas jsem lakoval nejaky cas ve SKODA servis s barvami GLASURIT
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Dal si aj immo box z druhého auta?
Re: Felicia 1,3mpi imo,jednotka
[quote="Klukin1988"]vzal sem jednotku z kamaradove feldy a klíč, nenastartoval jsem
napiš co to je za jednotku, řídící jednotka imobilizeru nebo řj motoru ?
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Jednotka motora , immobox a kľúče. Potom naštartuje. Ale zbytočnosť. Treba urobiť immoff v immoboxe a štartuješ aj na šrubovák.
JozefC píše:Treba urobiť immoff v immoboxe a štartuješ aj na šrubovák.
a poradíš jak to udělat zatím jsem jsem návod nikdy nenašel :?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
1,3 sa spravi jednoducho upravu eepromky. 1,6 magneti marelli sa musí vložiť emulator do immoboxu
ROMEK píše:1,3 sa spravi jednoducho upravu eepromky. 1,6 magneti marelli sa musí vložiť emulator do immoboxu
to se romane všeobecně ví a kde kdo ti to poradí, ale jen tak samo domo si to málo kdo udělá to je na tom podstatné
JozefC
slovacek.milos píše:
Doma to nedáš, ak sa nevenuješ elektronike. Programátor na motorolu, pajka, vedieť kde čo zmeniť. Jednoduchšie a lacnejšie ťa víde emu od Okury. Napíš mu. To si potom urobíš aj doma. 3 drátky +, -, k-line a ideš.
JozefC píše:
jozef dík to je potřeba říct že doma to nedáš, já to ani nedávám, krabku s čipem mám pořád na zbytek mám lidi
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
z číny objednáš krabičku a neřešíš nic
https://www.aliexpress.com/item/3279001 ... b201603_53
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jestli si to pamatuji dobře, tak adaptační hodnoty u feldy mažeš když dáváš novou řídící jednotku motoru, ale k původnímu klíči a řj imobilizéru.
Pokud máš nový klíč, tak jej musíš nakodovat a k tomu slouží přívěšek s číslem který dostal každý majitel nové feldy.
Pokud jej nemáš tak musíš do škodovky a tam by ti měli být schopni to číslo zjistit.
Pokud ale vyměníš klíče a i jednotku imobilizéru, tak stačí postupovat jako při výměně řídící jednotky motoru.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Klukin1988
Tak díky za info,chyběl mi immo jednotka,vše sem složil a netřeba ani VAG,díky za info chlapi
