Lokace airbag jednotky Jumpy/Expert
martin.n
Příspěvek od martin.n »
Zdravím všechny,měl bych dotaz.Nevíte někdo kde je schovaná airbag jednotka u Citroenu Jumpy,popř. Peugeot Expert r.v.2004.Kontrolka náhodně problikává,a občas se s jednotkou nelze spojit,proto bych rád proměřil na konektoru jednotky.Všem děkuji.
gulik
Příspěvek od gulik »
Vo vnútri strede na spodu vedľa plynového pedálu odmontuj ten kryt tuším štyri skrutky
martin.n
Ten velký plast ve tvaru U pod středem konzole jsem měl venku,ale žádnou jednotku jsem tam nenašel.
většinou to bývá mezi sedačkama na podlaze - na tunelu
Zpět na „Citroën“
