Hlava motoru
Martan01
Hlava motoru
Příspěvek od Martan01 »
Srovnána hlava motoru o 0,15mm.
Staré těsnění 1 dirka.
Těsnění jse prodává :
1 dírka -- 1.10mm.
2 dírky -- 1,15mm
3 dírky-- 1,20mm.
Jaké použít??
Ford Transit 2,2 TDCI.
Těsnění pod hlavu dle přesahu pístu. Pokud byla hlava dělaná “tak jak se má tak těsnění by mělo zůstat 1 dírka.
Přesně tak, žádné vyšší jak někdo dává.. 0,15 je jen sichrovka , protože tolerance je 0,1 ...
Martan01
Jsem s toho magor.
Na autě bylo tesnení mělo 2 dírky.
Podle všeho ještě ale originálním
Když mám zarovnání 0,15 tak bych u toho tesneni mohl zůstat?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jestli ta hlava nemá žádnej kompresní prostor, tak snižováním hlavy kompresní poměr nezměníš. Leda tím, že budou o 0,15mm víc koukat ventily.
Oct asv 2000, DieselPower
Martan01
Hlava Ford Transit.
Uplne rovná . Ventylu jsou trochu zapustené.
Jen tedy hlava se snížila ventily se usadili? A v prvním příspěvku mas těsnění bylo 1 dírka teď mas 2 dírky??
Takže těsnění se dává dle přesahuje pístu tam se to měří.
Pokud hlava byla dělaná tak jak se má tak dáš zpět těsnění co tam bylo a pro 100% změřit přesahy.
Martan01
Ventylu jse zabrusuvaly.
Původní tesneni mělo 2 dírky. Nemohu na něm najít výrobce.
Je mozne ze tam bylo originální?
Mazat srouby olejem při utahování?
Zpět na „Opel“
