Přeběhové otáčky Jeep Grand Cherokee 97 VM 2.5 tdi vp38
Mojzis
Příspěvek od Mojzis »
Hezký den ,
¨z emisí jsem byl vyhozen z důvodů, že můj Jeep Grand 97, VM 2.5 tdi po vyčištění vstřiků šel do příliš vysokých otáček. Původních 4750 nyní jde přes 5000.
Diagnostika OBD bez závad. Volnoběh vysoký , cca 1100, po protůrování klesne na 800. Jakým způsobem se tyto parametry dají nastavovat, tedy jak na čerpadle vp38 omezit nejvyšší otáčky , popř. omezit volnoběžné otáčky?
Velmi děkuji za případné odpovědi:-)
to je ještě staré 2.5TD ?
tady toho asi moc nepořídíš, nalepil bych doraz na plynový pedál a je to... :roll:
Pokud se auto chová dobře má vyhovující průběh výkonu a spotřebu nesahal bych na nic a jak píše Roman podložil pedál plynu.
Re: Přeběhové otáčky Jeep Grand Cherokee 97 VM 2.5 tdi vp
Mojzis píše:Hezký den ,
Můžeš říci, kolik má za sebou a předtím byly problémy jaké, že se vstřiky čistily? Ten motor má čerpadlo ala TDI koncern VP 44, že?
Mojzis
Hezký den , děkuji za odpovědi. Jedná se o lodní motor VM Motori , 2.5, s elektr. čerpadlem. Na emisích jsem původně neprošel kvůli kouřivosti při nejvyšších otáčkách. Na nejvyšší otáčky se vždy Vyvanul černý, dýmový mrak a pak ustal, při normálním chodu se zdál motor až nezvykle čistý. Na doporučení jsem vůz týral s aditivy ve vysokých otáčkách ,kouřivost se zhoršila. Nechal jsem tedy vyčistit a změřit vstřiky. Bylo mi řečeno, že je vše ok, jen vstřiky jsou seřízené na 140 kp místo 150kp , prý asi kvůli čerpadlu. Pak mi došlo , že problém bude asi v zaneseném zadním tlumiči výfuku, kdy jinak relativně čistý motor extrémními otáčkami "zvedne usazený prach" :-) .....,
Výsledkem drsných jízd s aditivy a čištění vstřiků jsou teď příliš vysoké otáčky :-§
Mojzis
jinak motor má najeto přes 300 tisíc, funguje velmi hezky, při běžném provozu vůbec nehulí
Zpět na „Americké vozy“
